Vikakoodi P2112
kaima67
Vikakoodi P2112
Viesti Kirjoittaja kaima67 »
W204 -09 automaatti. Sammuu kesken tyhjäkäynnin ajossa nykii toisinaan pahasti alhaisilla kierroksilla.vika näyttäisi olevan toisaikainen. Torgue ohjelma antoi koodin P2112 voimansiirto. katkos pa puolella. Olisiko mahdollinen vika olla kaasupolkimen asennontunnistimessa?
Torque ym. antamilla vikakoodeilla ei kannata lähteä osia vaihtamaan. Parempi testeri pitää olla jotta vika paikallistuu tarkemmin.
Kaasupolkimen asentotunnistin ei ole yleinen vika, tosin eipä ole oireetkaan yleisemmästä päästä.
Re: Vikakoodi P2112
Kaasupoljimen anturi kyllä lyö kerrasta vikatilaan jossa teho ja sen antaminen rajoitetaan ja hidastetaan tasolle jolla pääsee nilkuttamaan seuraavalle pysäkille käynnistämään pirssin uudestaan tai ajamaan huoltoon.
Oireen mukainen vika on aikas varmasti muualla kuten jo asiantuntija vihjaisi.
Oireiden perusteella voisi olla pyörimiseen liittyvä anturi johtoineen tai ilmamassa/lambda linjalla oleva pulma, ehkä sytkäpuolella kanssa todennäköinen vikapaikka.
Parempaan testeriin...
kaima67
Auto kävi star testerissä. Vikakoodi kaasuläpän jumiutuminen.
Läppärunko likainen tai vaihdon tarpeessa. Täytyy alkaa tutkimaan👍
Maksaa parisataa ja on sen verran työläs vaihtaa että kannattanee laittaa uusi, ei puhdistaa.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Parikin kertaa w204:set käyneet toteamassa viallisen kaasuläpän asentoanturin. Molemmilla kerroilla tullut kuntoon uudella. On tosiaan työläs vaihtaa joten kuten suositeltiin laita suosiolla uusi.
kaima67
Uusi läppärunko vaihdettu huoltoliikkeen toimesta.
Auto toimii taas 👍👍👍
Hienoa. Vika on aika yleinen OM651-moottorissa.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
