apsit hävis
korhonen6
apsit hävis
Viesti Kirjoittaja korhonen6 »
moi jälleen ,abs hävis auton seistessä sen kansi remontin ajan.olen putsannut anturit ja ne urat mistä lukee mut ei auttanut,missä sulakkeet . :cry: :cry:
Jos valo syttyy vasta vauhdissa, vika on todennäköisesti antureissa.
Jos se jää heti palamaan, jossain muualla - ylijännitesuojarele, sulakkeet jne...
korhonen6
jää palamaan heti .mistä löydän sulakkeen koska minun mielestä se ei ollu sulakerasiassa,ja se ylijännite rele
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
Mulla on ainakin yksi sulake sielä abs:n "aivoissa" elikkä akun takana muovin alla on aivot ja siinä sen liittimen vieressä tai läheisyydessä...mulla ei ainakaan ollu se muovi kummemmin kiinni siinä aivojen päällä...
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
korhonen6
:evil: apsit edelleen hukassa anturat mitattu kunnossa on .farkussa ei ole takakontissa akun luona mitään poksia ,mistä löytyy yli jännite suoja,myös vakionopeuden säädin pimee.
Ylijännitesuojarele on konetilassa, olikos se 202:ssakin vänkärin puolella konetilan takaosassa ...
Mitäs testeri kertoi ?
korhonen6
ens viikolla yritän viedä testeriin , mittasivat ilmeisesti manuaalisesti mittarilla,oli pekan pajalla se testerin päivitykset käyny vanhaks, ihmetyttää kun meni seistessä mykäs,ennen ei mitään ongelmia :cry:
M-B-M
Viesti Kirjoittaja M-B-M »
itel ei kans absit toimi mut ei silti pala se valo. ku hyppää keskimmäisen päälle ni joka kulma menee lukkoon eikä absit potki vastaan...?? silti menee leimasta läpi, onko kenelläkään muulla samaa ongelmaa?
Joku ottanut polttimon kokonaan pois tai tehnyt jonkin muun huijauskytkennän...
jplehton
Viesti Kirjoittaja jplehton »
Itselläni alkoi ensin nopeusmittari "heilahdella" ja vakionopeuden säädin hävis. Seuraavaksi rupes vilkuttaan abs/bas valoja ja muutaman päivän päästä ne paloivat jatkuvasti :x . Onko kellään tietoa missä vika voisi ilmetä vai onko viisainta mennä käymään testerissä?
korhonen6 kirjoitti::evil: apsit edelleen hukassa anturat mitattu kunnossa on .farkussa ei ole takakontissa akun luona mitään poksia ,mistä löytyy yli jännite suoja,myös vakionopeuden säädin pimee.
jplehton kirjoitti:Itselläni alkoi ensin nopeusmittari "heilahdella" ja vakionopeuden säädin hävis. Seuraavaksi rupes vilkuttaan abs/bas valoja ja muutaman päivän päästä ne paloivat jatkuvasti :x . Onko kellään tietoa missä vika voisi ilmetä vai onko viisainta mennä käymään testerissä?
akku ja jännite suoja kunnossa?
jonnekin *:rin piuhan päähän
korhonen6 kirjoitti:ens viikolla yritän viedä testeriin , mittasivat ilmeisesti manuaalisesti mittarilla,oli pekan pajalla se testerin päivitykset käyny vanhaks
jos käy näin niin YV:lä yhteyttä, laitetaan koodi mikä avaa sen taas toimintaan ;)
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
ja jos osasia haluat vaihdella, löytyy edukkaasti tuost purku202sesta ennen paalia
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Palaa sivulle “W202 jarrut”
