R320 ajovalo ongelma
xxxjanixxx
Viesti Kirjoittaja xxxjanixxx »
Autossa xenonit, ongelma näiden kanssa on ettei korkeissäätö toimi ollenkaan.valot makaavat ala-asennossaan. Starilla ei löydä autosta koko ajovalojen korkeussäätöä. Jännite tulee siihen ohjaiimeen. Onko tuossa nyt jotain mistä lähtee etsimään vikaa.
Ohoops. Tuli tupla viesti.
Viimeksi muokannut Mika.T, 26.12.2018 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tarkista nyt ensimmäiseksi että ne tasoantureiden vivustot on kaikki paikallaan etu ja taka-akselilla.
En R:ää tunne mutta jos anturit on samoin kuin muissakin mersumalleissa niin edessä anturit löytyy ylätukivarsien lähimaastosta ja vivut menee ylätukivarsiin kiinni.
Takana anturi on todennäköisesti perämurikan vieressä kuskinpuolella ja vipu menee kallistuksenvakaajaan kiinni.
Ruuvimeisseli
Valoja ohjaava purkki jumissa jos ei sitä löydä ollenkaan. Koita ensin yksinkertaisinta eli akunkengän irrotusta, tolla saanut pari ohjainlaitejumia auki. Sitten starilla on ohjeet ohjainlaitenäkymän kautta mitä alkaa tutkimaan jos ei kyseistä purkkia edes löydä ja jos löytää niin saa starilla ajettua niitä valoja ylös alas.
Toki joku purkki voi olla rikki tai ohjainlaite rikki/johdotukset jne
Edellämainitut tasoanturien tangot tarkastelee samalla ja voitelee jos jumissa
