Istuimen sähkökaavio. Kuljettajan istuimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja 204 »
w212 sähkökaavio?
Mistä löytyisi sähkökaavio kyseiseen autoon.
Auto on S212 350 cdi farkku.
Nyt pitäisi vaihtaa istui ja liittimet on erilaiset istuimen alla.
Kyseessä kuljettajan istuin.
Ovessa on muisti ja muitakin istuimen toiminta nappeja
Istuimen sivussa on lisäksi säätö yksikkö.
Se kait toimii ilmalla.
Olen selkäydin vammainen ja nyt olisi S-218 viiden huippu istuin asennettava autooni joka toivottavasti auttaa alaselän ja takapuolen kipuihin ja pastisuuteen.
Ei oikein voi noita kipulääkkeitä arjessa käyttää kun on opiaatteja pohjaisia.
Paikallinen autosähkö korjaamo kyllä työn tekisi jos olisi tieto johto kaaviosta.
Tai onko joku meseläinen asiantuntija kuka osaisi asennuksen tehdä.
Viimeksi muokannut 204, 16.1.2019 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
204
Re: Istuimen kähkökaavio. Kuljettajan istuimen vaihto.
204 kirjoitti:w212 sähkökaavio?
Auto on S212 350 cdi farkku. Vm 2014
Kun vastauksia ei kuulu niin vaikuttaa siltä että muutkaan ei oikein riittävästi pääse kärryille siitä mikä varustus autossa nykyisin tarkalleen on ja mitkä penkit sinne tarkalleen halutaan.
Mikä on S-218, CLS mersuko? Minkä varustekoodin penkit? Viiden huippuistuin ei sano minulle mitään.
204
tähtikuljettaja kirjoitti:Kun vastauksia ei kuulu niin vaikuttaa siltä että muutkaan ei oikein riittävästi pääse kärryille siitä mikä varustus autossa nykyisin tarkalleen on ja mitkä penkit sinne tarkalleen halutaan.
Kyllä jäi vajaaksi viestini.
Tällaisesta autosta ne on otettu pois.Kolariauto takalulma ja toinen kylki vauruiotunut.
Mercedes CL63 AMG W217 S-Coupe
tähtikuljettajalle kiitos. :shock:
204
204 kirjoitti:
https://www.google.com/search?q=mercede ... lDrae1UlfM:
204
204 kirjoitti:
204 kirjoitti:
Tässä on samanlainen kuva jossa oven toiminnot on samat kuin autossani on.
https://www.google.com/search?tbs=sbi:A ... Ll6KGpuSGA
Tässä ylemmän tason kytkentäkaaviot. Aika yksinkertaisia molemmat, joukko ohjainlaitepurkkeja jotka keskustelee CAN-väylän viestien välityksellä.
Aika haastava tehtävä käytännössä. S-mersussa esim. kaikki penkin pneumaattiset säädöt tehdään COMANDin kautta kun 212:ssa on erillinen kytkinpaneeli.
Oliskohan kukaan kokeillut jos fyysisen tason ohjaukset saisi kytkettyä ristiin. Joku penkin säätömoottorin ohjaus ja HAL-anturin takaisinkytkentä, osuuko moottorin kierrosmäärät ollenkaan hyväksyttäville alueille jos ohjataan mekaanisesti eri penkkiä kuin ohjainlaite kuvittelee.
Ilmapusseja on varmasti eri määrä ja dynaaminen ohjaus vaatisi auton "G-antureiden" tietoja CAN-väylältä. Epätodennäköistä että sopivat yhteen. Joku pelkkä pussien täyttö ja tyhjennys niiltä osin kuin 212:n ohjainlaite pystyy, voisi onnistuakin.
204
No olisko näitä mahdollisuus asentaa helpommin autooni.
Näissä on ovissa samanlaise ohjaus paneelit kuin autossani on.
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-w217-c ... 2763.l2649
Sen verran oikaisua aiempaan että jotain 212-mallin ohjekirjaa tankatessani löysin option jossa Comandilla säädetään dynaamisia multicontour istuimia.
Onko se oven näppäinryhmä samanlainen vai samankaltainen? Kytkentäkaaviosta tulkitsin että 212:n näppäimistä puuttuu yksi 217-korisen toiminto. Joka tapauksessa tuosta oven näppäinryhmästä lähtee vain LIN-väylä oviohjainlaitteelle ja se oviohjainlaitepurkki on jo erilainen, niiden penkkien ohjainlaitteiden ym. penkin säätöön liittyvien ohjainlaitteiden lisäksi.
Eli se ovessa oleva näppäinryhmä ei säädä mitään, sillä lähtee vain CAN-väylän välityksellä viestit asianomaisille ohjainlaitteille siitä mitä se kuljettaja haluaa esim. penkilleen tehdä.
Eikö mikään 212-mallin penkki miellytä? Ei tuollaisen 217-korisen penkin asennus mahdoton tehtävä ole, vähintään jotain CAN-filtteriä viljelemällä ja ohjelmoimalla ehkä onnistuu mutta saattaisi tulla halvemmaksi hankkia sellainen 217 jossa penkit valmiina.
204
Onko tietoa istuimien rakenteesta ?
Onko nuo rungot samanlaisia alapuolelta joihin tuo koneisto ja alarunko kiinnitetään.
Onko ne yleensä peltiä joissa on ruuvikiinnitys alapuolisille osille?
Autossani on tämä koodi istuimille.
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
Mikä on 217 auton koodi purkille ja pitääkö olla muitakin osia.
Haastava rasti varmaan on mutta osaava voi asentaa .
Olisko tähtikuljettajalla kiinnostusta asian tekemiseen?
EPC:stä varmaan luit varustetiedon. Siellä vähän pidempään viihtymällä näkee aika hyvin miltä ne istuimen osat/rakenteet näyttävät eri korimalleilla. 202-korimallin pulteilla näytti olevan 217:n penkit lattiassa kiinni. :)
Mitä tarkoitat 217-korin koodilla? Istuimen ohjainlaitteen varaosanumeroa vai varustekoodia? Asialliset 217-penkit saa autosta jossa vaikkapa seuraavat varustekoodit: 275, 401, 432, 873, 436, 439, 902. Jotain varmaan puuttuu, jotkut koodit voi kuulua pakettiin tai voivat olla ristiriitaisia (alempi varustus kuuluu parempaan tms.).
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
