Hehkut kesti yhden käynnistyksen
xxxjanixxx
Viesti Kirjoittaja xxxjanixxx »
Mistähän moinen johtuu. Ennen joulua vaihdoin hehlureleen ja nyt pakkaset alkoi niin tuli hehkuen vaihto. Uusia sain 3kpl vaihdettua. Sain auton käyntiin ja siirrettyä parempaan paikkaan. No nyt kokeilin käynnistää niin ei edes lupaa. Hehkut taas rikki starin perusteella.
Mikä tämän aiheuttaa? Johtosarja risa?
ja auto on... diisseli, sen verran voin arvata... luultavasti mersukin...
jos kyse 2000 luvun autosta, siellä jossain muuttuu hehkut 5 volttisiksi, noita on mennyt ristiin.
Ja jos taas releen on alunperin tuhonnut viallinen hehku, eikä hehkuja tarkistettu/vaihdettu siinä yteydessä, on uusikin rele heti pimeä
Nyt viimepäivien -20 ja risat keleissä voi käynnistyminen jäädä haaveeksi mutta nollan tienoilla pitäisi kyllä lähteä hehkuittakin
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
xxxjanixxx
Joo unohtui , om642 kyseessä
Stari antoi virtkatkos kaikille hehkuille
Nyt oli moottorin lämpötila -18 ja risat
Viimeksi muokannut xxxjanixxx, 28.1.2019 18:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hehkuja ja relettä on kahdenlaisia, keskenään ei kestä pitkään väärät osat.
Viallinen hehku rikkoo releen, vaikka olisi oikeat osat, jos hehku on oikosulussa kuten usein näissä.
xxxjanixxx
Millaiset pitäisi olla että ne kestää keskenää
Valo kun sammui oli hehku vielä päällä joitain sekunteja. Olisiko ollut noin 5-10sec.
Kerran käytetyn kärähtäneen hehkun vastus 3.3Mohm
Siis hankkii vaan oikeanlaiset kyseiseen autoon, ei sen kummempaa.
Varaosaliikkeet osaavat myydä oikeat osat rekisterinumeron perusteella, elleivät osaa niin sitten vaihtaa liikettä.
xxxjanixxx
Joo rele on ostettu rekisterinumerolla kl:ltä. Hehkut mallia motonet bosch duraterm, 0250403008 4,4V.
Noh
Pitää viedä kait noi risat pois ja käydä kl:n tiskillä
Uuden hehkun vastus 0,6ohm noilla boscheilla.
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
Ennen wanhaan (ja nykyäänkin) katson rikkimenneestä osasta numerot ja hommaan samanlaisen tilalle.
Meinaan katsoo ne KL:ssäkin väärin vaikka kuinka antais runkonumeron aj rekkarin sekä passin numeron. Eikä uskonut kun sanoin että sori poijaat antakaa se toinen osa tänne. Kävin sitten eri päivänä kun oli eri myyjä tiskillä ja hups oikea löyty.
Eli ei kannata uskoa mitään eikä ketään jos ei numerot osissa oo samat (tai muuten omalla järjellä oikea osa)
Sillä samalla osanumerolla kuin vanhassa ei välttämättä uutta ole myynnissä. Tuo "muuten omalla järjellä" osan valinta on kyllä hyvä ohje jos vaan vähänkään on asiasta perillä.
Sitähän ei varaosatiskillä tiedetä jos auton omistaja (nykyinen tai aiempi) on remonttia tehnyt niin että autoon kuuluvat osat ei enää siihen käykään. Toisaalta siellä autossa saattaa olla väärä osa ennestään.
Väärin voi katsoa missä vaan ja virhe tulla kenelle tahansa.
Osassa olevalla varaosanumerolla ei välttämättä tee mitään uutta ostaessa, kuten edellä jo kerrottu.
Valmistenumerolla kyllä löytyy oikea osa, siis sellainen mikä autoon alunperin kuuluu, ellei tule sitä virhettä...
Junnu88
tähtikuljettaja kirjoitti:Sillä samalla osanumerolla kuin vanhassa ei välttämättä uutta ole myynnissä.
Jaa, no mulla on sitten vaan käyny aina niin hyvä tuuri että on löytynyt. :D
Junnu88 kirjoitti:
Niin ja kukaan ei ole vaihtanut sinne kertaalleen väärää osaa :D
