Lasit huurtuu :(
Lasit huurtuu :(
Omassa väyrysessä ilmeni pari viikkoa sitten ongelma; lasit huurtuu.
Autossa on automaatti-ilmastointi (siis diginäytöllä) ja ajonaikainen webasto.
Minkäänlaista oirettakaan ei ole aiemmin ollut, nyt kaikki OK kunnes 10-40 km ajon jälkeen yhtäkkiä alkaa tuulilasin ylänurkat ja etusivulasit lähes kauttaaltaan huurtua. Samalla, jos vartavasten nuuhkii tulevaa ilmaa, huomaa että se haiskahtaa "kostealle". Ei kuitenkaan pakkasnesteelle.
Ongelma jatkuu kunnes auto on jäähtynyt ja lähdetään taas ajoon; kaikki hyvin kunnes yhtäkkiä huurtuu.
Laseissa ei ole havaittavissa kosteutta tai likaa silloin kun ne eivät ole huurtuneet.
Autossa on lohkolämmittimen yhteydessä sisätilalämmitin joka on ollut irtaallaan lattialla ja ollut suunnattuna taaksepäin. Parina aamuna olin huomannut ettei auton lämmityslaitteen puhallin lähtenyt pyörimään kuin vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Käänsin mainittujen aamujen jälkeen sisätilapuhaltimen vänkärin jalkatilan etuosaa kohti, ja seuraavana aamuna oli pakkasta noin 30 astetta -> menin käynnistämään auton hetkeksi ennen ajoon lähtöä ja painoin napista sisäkierron päälle ajatellen että lämpeneepähän sisätilat nopeammin.
Huurtumisongelmat alkoivat muistaakseni juuri silloin, siis tuona aamuna työmatkalla.
- Raitisilmasuodattimet on vaihdettu syksyllä (hanskakotelon takana kaksi paperisuodatinta)
- Vilkaisin eilen aktiivihiilisuodattimet jalkatilassa; kuivat on. Niiden läpi kierrättäminen ei vaikuta mitään lasien huurruttua (kuten arvata saattaakin, mutta onpahan kokeiltu)
- Lämmityslaitteesta tulee kaksi vedenpoistoletkua kardaanitunnelin päällä oleviin aukkoihin. Niitä käytin alapäistään irti; kuivat.
- Auto oli 8 tuntia lämpimässä, ei vaikutusta
- Sisäkierto ei ole jäänyt päälle, tai ainakin puhallin ottaa ilmaa ulkoa ilmanotosta kuten kuuluu
Mitähän tuolle tekisi ? Aivan kuin jossain olisi "tasku" josta pääsee vettä kennolle tai jonnekin kanavaan, kun siellä jossain oleva jää sulaa lumeksi. Ideoita tähän liittyen ?
En löytänyt kerrassaan mistään ohjetta / kertomusta lämmityslaitteen kennon vaihtamiseksi, jos joutuu moisen homman tekemään. Kuka tietää miten ? Linkkiä ohjeisiin ?
WIS vilkaisin pikaisesti mutten löytänyt sieltäkään, joku löytänee, jos saisi dokkarin numeroa...
Auto on WDB2100261B046012 eli -99/00 320 cdi sedan
Itse ongelmasta en osaa mitään sanoa mutta eikö se kennon vaihto tuosta etene: ar83.25-p-1100e?
Jo vain, kiitoksia :idea: Jotenkin lienen seonnut hakusanoissa kun en tuota löytänyt.
Kennon vaihtaminen ei siis ole ratkaisu :evil: ainakaan ennen kesää, ei viitsi työpaikalle purkaa koko autoa levälleen kun ei kuitenkaan saisi kasaan yhtenä viikonloppuna.
Toivotaan että löytyisi joku muu syy ongelmaan kunhan tässä pääsee ajatuksen kanssa tutkimaan....
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Mulla oli samaa ongelmaa aikanaan. Ne paperisuodattimet oli muurautunu umpeen. En tiedä onko samat kyseessä sillä itse irroitin ne konehuoneen puolelta.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Kyllä ne varmaan samat on, jos ja kun auto oli väyrynen.
Pitää katsoa jos ne on kastuneet. Likaiset ne ei voi olla.
dealer kirjoitti:Kyllä ne varmaan samat on, jos ja kun auto oli väyrynen.
:shock: Väykässäkö esisuotimet vaihdetaan "etukautta"? Takakautta hanskalokeron takaa ne oon vaihtanu ja äijän sitikassa ne vaihdetaan konehuoneen puolelta.... Vai onko tässä joku dementia iskenyt taas tai vitsi???
Ei, mutta Magge-- on kertomansa mukaan vaihtanut etukautta :happy:
Magge--
En tiiä oonko tehny mahollisimman hankalasti ja väärin mutta sieltä minä oon ne onkinu ... :oops:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Nut rupes muakin tää mietityttää, ton rojektiauton lämppäriä muistellessa jotenki muistiukuva että kahet suotimet on ja apparin jalkotilasta molemmat esiin.
Mutta ainahn joku voi sepittää lisää suotimia, ja ehkä ainoa paikka lisätä on konehuoneen puolelle imukanava / kaukalo
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Samat filtterit ne on, varmaan saa noin vaihdettua konepellin alta, ja eikä ole työlästä. Varsinainen luukku jonka kautta on tarkoitettu vaihdettavaksi on kuitenkin hanskakotelon takana; kotelo irti 4 ristipääruuvilla ja luukku näkyy.
