722.6 laatikko on kuminauha
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
Öljyt vaihdettu (huuhtelemalla) vuosi sitten. Samalla vaihdettu kyb ja töpseli, suodatin jne.
Nyt on alkanut selkeästi luistamaan. Ihan kuin kytkin luistaisi.
Mistä kannattaa vikaa lähteä hakemaan?
Öljyn vähyys aiheuttaa tuollaista.
dealer kirjoitti:Öljyn vähyys aiheuttaa tuollaista.
Varmaan ennen kyselyä voisi edes katsoa öljyn määrän, värin ja hajun.
Sit voisi kertoa onko siinä vuodessa ajettu 5, 20, 50 vai 100 tuhatta.
Tuossa 722.6 oli vähän outo, välistä ehkä luistoa ja sit saattoi varsinkin kaasun painamisen jälkeen pikaisesti löysätessä pamauttaa vaihteen päälle pamauttamalla... Ohjainboksissa oli n 1.5-2dl öljyä. Vähennettiin kyseinen määrä öljyä sieltä ohjausboksista :D
Liian pieni määrä kyllä tosiaan saa lootan laiskasti vaihtamaan.
Tulikin mieleen että omaan pitää varmaan kohta vaihtaa öljyt, alkaa 60tkm tulla edellisestä vaihdosta.
Valkoinenkuolema
Joo sori. Öljy on siis kirkasta. Jopa niin kirkasta, että vaikea tarkastaa öljyn määrää. Sitä on myös riittävästi.
Auto on siis 642 koneella ja ajettu 290tkm
Vaihdon jälkeen about 20-30tkm?
Ihan kuin tuo ei ottaisi kiinni siten miten pitää. Kun painaa tallan lattiaan kierrokset nousee ja kuluu sekunteja ennenkuin auto ampaisee. Häiritsevä fiilis kun kierrokset nousee mutta mitään ei tapahdu.
Kerää painetta ensin? Minulle on tuon laatikon toiminta vähän epäselvä mutta siltä tuo tuntuisi.
eli 4maticci vissiin, eikös muut OM642:t ole jo 7g...
kato se ohjainboksin öljypitoisuus
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Valkoinenkuolema
MHe kirjoitti:eli 4maticci vissiin, eikös muut OM642:t ole jo 7g...
Se jäi mainitsematta. Nelikko on joo.
Tuo ohjainboksin sijainti. Laatikon öljypohjan sisällä?
ei kun jos on 5G niin apparin jalkatilassa... (7G laatikon sisällä)
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Valkoinenkuolema
Ok. Täytyy etsiä sitten kait vaan.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Vaikuttaa ettei turbiinilukko ota kiinni ollenkaan.
w211 on jo sen ikäluokan kampe että sen vaihteistonohjaus osaa käyttää turbiinilukkoa jo kiihdyttäessä joten jos se ei toimi niin varmasti vaikuttaa kuminauhalta.
Onko öljy siis oikeasti kirkasta? Nuo automaatin öljyt on kyllä normaalisti varsin vahvasti punertavia...
Valkoinenkuolema
Mika.T kirjoitti:Vaikuttaa ettei turbiinilukko ota kiinni ollenkaan.
No siis punaista tikkua vasten kirkas. Toisaalta nyt kun sanoit, rupesin miettimään onko oikeasti punaista...
Valkoinenkuolema kirjoitti:
:shock:
Niitä on erilaisia öljyn vaihtajia. Olipa yhdessä 722.6 lootassa ihan uuden moottoriöljyn väristä eli varmaankin hydrauliöljyä. Kuitenkin alkoi pelata kivasti kun laittoi oikeat öljyt.
Toivotaan ettei sentään väärää öljyä ole laitettu.
Viimeksi muokannut AK47, 16.3.2019 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Valkoinenkuolema
Öljyä en kerennyt vielä tarkistamaan (sataa vettä, ei kiinnosta nyt) mutta tuossa sain toisaalta vinkin kokeilla "pakko" manuaalilla.
Heitin kakkosen sisään, tallaa kohti lattiaa. Auto ampaisee. Sama kolmosella.
Eli vaikuttaisi siltä, että tuo vaihteen vaihto empii ja luistattaa jotenkin. Ei ole teräviä noi vaihdot.
Sen kummemmin tuon laatikon sielunelämää ymmärtämättä, mikä tuohon vaikuttaa? Voiko sen korjata jotenkin?
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
'luistaa' siis
jollain vaihteella, millä?, kierrokset nousee rajoittimelle saakka mutta vauhti ei
vaihtohetkellä kierrokset nousevat hetkellisesti, minkä vaihteiden välissä ja missä tilanteessa?
jos loota oikeasti 'luistaa' niin atf on jo muutamassa sekunnissa tummaa ja palaneen hajuista
jos oikeesti luistais liikaa niin vetäis laatikon vikatilaan kakkoselle
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Valkoinenkuolema
Kuten yllä sanoin, vaihtaa hitaasti. Empii vaihtoa. Ei ole vaihto terävä kuten aiemmin on ollut.
ido59
jatkakoon joku muu täsmällisen oirekuvauksen pumppaamista, jos kiinnostaa. i'm out
