AGM akun latauksesta
deluxe
Viesti Kirjoittaja deluxe »
Koitin ladata tuota mersun AGM akkua ihan normaalilla vanhan ajan verkkolaturilla (Einhell AFN5). Hetken lataa täysiä, sitten laskee kolmeen amppeeriin, ja muutaman kymmenen senkuntin päästä lyö koko laturin nollille. Ja hetken päästä alakaa sama järjestys alusta...
Verkkolaturi toimii ihan normaalisti lyijyakkujen kanssa, eli laturissa ei sinällään ole vikaa.
Pitääkö AGM akuille olla täysin omat laturinsa?
Entä voiko näille AGM akuille antaa apuvirtaa millään apustarttilatureilla?
Juuri talvella ostin uuden (Telwin Leader 400 12/24v) starttilaturin, eli tämäkään ei sitten varmaan käy mersuun jos ja kun on AGM akku?
Onko kokemuksia tai tietoa kellään?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Kyllä agm vaatii yhteensopivan laturin.
-kuluttaa muttei kulje
Apuvirtaa voi antaa, laturissa on syytä olla "hiutalenappi" jolla saa korkeamman latausjännitteen.
