Vito 109 CDI sammuilee kesken ajon.
jarski60
Viesti Kirjoittaja jarski60 »
Moro!
Ja kiitos joukkoon pääsystä😊
Ja heti alkuun kyssäri.
Kävin pari päivää sitten hakemassa pohjanmaalta itelleni käytetyn Viton (vm.2004), kun vanha Vito alkaa oleen pelleiltään jo aika huonossa hapessa.
Auto pelitti pari päivää ihan hyvin, mut sitten tehdä sitä, että sammui risteykseen tullessa. On tehnyt sitä päivän aikana jo kolme kertaa!
Eka kerralla pysyi käynnissä, mutta ei ottanut kierroksia ja moottoridiagnoosi valo syttyi. Lopuilla kerroilla sammui samantien. Käynnistämisen jälkeen toimii taas moitteetta,
Mistä kannattais alkaa vikaa etsimään. Vai onko helpompi viedä heti korjaamolle johdon päähän ja tarkistuttaa vikakoodit?
Harmittaa vaan niin pirusti, kun auto tuntuu muuten ihan hyvältä, ei oo ruosteessa ja konekin tuntuu tosi virkeeltä, silloi kun se käy😁
Ei ole yleinen vika tuollainen, kun vielä käynnistyykin samantien ja taas toimii.
Mahdollisesti paineensäätöventtiilin tarttuilu voisi tehdä tuota, mutta luulisi olevan ongelmaa myös käynnistäessä.
Vikakoodit pitäisi lukea niin että ensin tyhjentää vikamuisti, sitten ajaa kunnes oireita ilmaantuu ja sitten lukea uudelleen. Tietysti jos muistissa on vain yksi vika selviää ensi testauksella mistäpäin ongelmaa selvitellä...
Ruuvimeisseli
Pikatestin vikojen olosuhdetiedoistakin näkee koska vika ilmaantunut ja jos sytyttänyt vikavalon niin siitäkin yleensä merkintä vikakoodin perässä, merkintänä toimii hehkulamppu. Kertoo samantien että juuri se kyseinen koodi on vikavalon syttymisen aiheuttanut. Ajattelin vaan että jos haluaa tuolleen ”heti” tietää eikä autoa välttämättä tarvitsisi jättää korjaamolle päiväksi jotta siellä ajelevat ja koittavat saada vikaa esiin. No tämän kyllä dealerkin tietää mutta aina pakko jotain tulla pätemään jostain :lol:
Aivan, meisseli :idea: itse sekoilen tuon asian kanssa kun riippuu hieman testattavasta autosta.
jarski60
Ei ollut vikakoodeja.. Kahdella eri lukijalla katottiin!
Pa.suodattimen vaihdoin, putsasin paineilmalla tankin korkin ilmareijän ja tankkasin tankin täyteen. Noiden toimenpiteiden jälkeen on toiminut monta päivää ilman ongelmia.
Saas nähdä kun tankki tyhjenee, alkaako Vito taas vittuileen?
Ongelmien alkaessa tankissa oli vähän reilut 1/3 osaa ainetta.
Palaa sivulle “Moottorit”
