W210 290td abs/asr valo?
Katso myös W202.
Mesisti
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Jarruvalokytkimen johdot oli päässyt kiertymään rattiakselin ympärille ja rattia tarpeeksi käännettäessä poikkaisi johdot ja johdot ottivat rattiakseliin kiinni ja pääsivät suoraan maihin. Sytytti abs&asr valon ja nyt heti auton käynnistäessä valittaa palaneista polttimoista (vaikka siis mitään valoja ei ole päällä) ja heti kun painaa jarrua alkaa valittamaan abs/asr toimintaa ja sytyttää abs valon. Jarrupolkimen kytkin testattu ja toimii ja johdot laitettu kunnolla. Mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään? Mistä johtuu että valittaa palaneista/palaneesta polttimo(i)sya jo ennen kuin mitään valoja laittaa päälle? Alko tämän saman vian yhteydessä.
Mesisti
Vika löytyi. Jos sulakekaavioon on uskominen niin takasumuvalon sulakkeen vaihdon jälkeen katosi vikavalot.
EI ole uskominen. Mahdollisesti kyseessä oli jarruvalon sulake. Helppo remontti :D
mesemies89
Viesti Kirjoittaja mesemies89 »
dealer kirjoitti:EI ole uskominen. Mahdollisesti kyseessä oli jarruvalon sulake. Helppo remontti :D
+98 väykyssä sulake kartta ihan hetullaan ja melko varmasti vaihdoit jarruvalon sulakkeen niinkuin yllä mainittiinkin., muuan vuosi sitten kanssa painin isäukon väyrysen kanssa kun sytytteli asr valoa ja karttaa kattomalla ei mitään vikaa, vaan sulakkeet läpi ja sumarin sulake kartan mukaan palanut ja vaihdettiin niin rupesi toimimaan, syytä en tiedä mikä sen poltti mutta toimii edelleen.
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
