w203 m271 "battery alternator visit workshop"
alekk
Viesti Kirjoittaja alekk »
Tuollainen herja ollut autossani jo useamman vuoden (5v) ja nyt on tullut sitten sellainen olo että sen voisi korjata pois. :D Eli niinkuin saatatte ensimmäisestä virkkeestä huomata kyse on tosiaan vain herjasta, ei mistään vakavasta viasta kun auto on toiminut siis aivan normaalisti, ainoastaan sytyttää tuon herjan aina starttauksen jälkeen.
Taustatietoa;
ostin auton laturi uusittuna ja valon ollessa jo ilmi joten en tiedä tapausta alusta asti, esim alkuperäistä jännitteensäätimen mallia.
Starilla vikakoodi; 2062-002 Sarjageneraattoriliitäntä, Ei yhteyttä ohjainlaitteeseen N3/10 (ME-ohjainlaite)
Asiaa hieman tutkineena vaikuttaisi siltä että auton ohjainlaitejärjestelmä hyväksyy vain ja ainoastaan täysin oikeanlaisen jännitteensäätimen, mistä sen saisi tietää? Vin koodillako? mistä?
Kaikki näkemykset ja avut tervetulleita.
Muistaakseni mittariston ohjelmapäivitys / SCN-koodaus korjaa tuon.
Ihan varma en ole, mutta jokin päivitys kuitenkin. Pari olen tehnyt.
alekk
Ahaa, mitäs laitteita moinen päivitys/koodaus vaatii? muutenhan voisi sitä sinullakin kuljettaa mutta näyttää tuota välimatkaa olevan aika reippaasti :roll:
Mersun "oma" testeri eli Star Diagnosis tarvitaan. Varmasti löytyy lähempääkin apuja, jos vika nyt yleensäkään ohjelmoinnilla korjaantuu.
alekk
Autoon on nyt koitettu kolmea eri laturia/jännitteensäädintä, silti vaan valo aina syttyy. Starilla on plärätty läpi lähes kaikki mitä keksii.Toista etusamia on koitettu, ei apuja.. dyno modella ja yleismittarilla on katseltu ja kaikki tuntuisi olevan ok, paitsi että valo vain palaa. :roll:
Jotain Star kuitenkin kertoo, kun valo palaa. Puuttuuko jännite piiristä 61 ?
Löytyikö päivitysmahdollisuus ?
alekk
Hmm, itse en tuota staria käyttänyt joten vastaan tuohon myöhemmin. Onko tuo piiri 61 se johto mikä lähtee laturilta ecuun vai mikä?
Edit: niin ja tuossa aloituspostissa on se mitä star kertoo, jos siitä saat jotain irti enemmän.
Viimeksi muokannut alekk, 07.6.2019 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo tieto laturilta että moottori käy. Tarkoitin vaan ettö tuleeko siitä vikakoodi.
alekk
Joo se sininen johto piipattiin ecun pistokkeesta ja laturin päästä, eli johto ei ole ainakaan poikki. Voisiko sitten ecussa olla jokin :roll:
Edit: niin ja sekin kertoo että johto on kunnossa ku dynomodesta pystyy jännitettä seuraamaan.
alekk
Tuota jännitteensäädintä vielä mietin. Johto laturilta eteenpäin sisältää vain yhden karvan, toisen pinnin kohta on tyhjä liittimessä ,joka tulee laturiin, kaikki säätimet mitä on koitettu ovat olleet kaksi pinnisiä. Löysin että metzger valmistaa sellaista säädintä valeon laturiin missä on vain yksi pinni, voisiko siinä olla ratkaisu? Mikä tieto tuossa karvassa kulkee?
alekk
Autoon vaihdettu omalla korinumerolla mersulta tilattu alkuperäinen jännitteensäädin eikä sekään auttanut. Nyt ei kyllä enään voi olla muuta kuin jokin ohjelmisto virhe! Mikähän puulaaki tai kuka tuollaisen ohjelmistopäivityksen osaisi starilla tehdä? satakunnassa? saan kyllä staria käyttöön mutta en osaa sitä itse käyttää..
