S210, ohj.teh.+takaisk. hydrauliikkaölj pihalla, voiko ajaa?
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Tuosta käyttöpelistä karkasi jokin aika sitten hydrauliöljyt pihalle jostain taka-akselin tienoilta. Takaiskarille menevä putki todnäk haperona.
Eli nykytilanteessa ei ohjaustehostin toimi ja perä on luonnollisesti alhaalla.
Nyt edessä voi olla tilanne, että auto pitäisi huomenna siirtää 150km verran. Voisiko joku tekniikkaa paremmin tietävä kertoa, onko tuo järkevää/mahdollista, jos hydrauliöljysäiliössä ei pysy öljy? Ottaako hydrauliöljyyn liittyvä pumppu nokkiinsa, jos autolla ajaisi tuon pari tuntia? Tai oisko tuo pumppu tietyn sulakkeen takana ja sitten irrottaisi sulakkeen ajon ajaksi? EDIT: Vai olikos tuo pumppu moniurahihnan takana...
Jos olisi jostain syystä niin, että vuoto olisi ajallisesti maltillista ja autolla lähtisi matkaan hydrauliöljysäiliön täyttämisen jälkeen, mitä öljyä tuonne voi laittaa? En haluaisi laittaa tuonne mitään Vehon 30-40e/l öljyä, jos se kuitenkin tulee sieltä ajon aikana pois.
Andy
Itse itselleni vastaten, traileri (jos autoa pitää siirtää pidempi matka) tai korjaus ennen ajamista taitaa olla vaihtoehdot tässä kohtaa.
Omalla ajoin 60 km putki poikki eikä mitään seurauksia.
Moniurahihna pyörittää. Jotain hydrauliikkaöljyä vaan, jos ajat ja lisäilet.
Andy
dealer kirjoitti:Omalla ajoin 60 km putki poikki eikä mitään seurauksia.
Vaikka tämmöistäkö?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/599539/ ... oljy-46-5l
Andy kirjoitti:
Vaikka tämmöistäkö?
Mikä tahansa öljy on parempaa kuin ilman kuten kaikki voi päätellä. Toi on viskositeetiltaan 46 öljyä merkinnästä päätellen. Ei ole kyllä mulla tietoa mikä on suunniteltu viskositeetti siellä pistä paksumpaa josko pysyis paremmin sisällä.
Huuhtelisin sit itse systeemin kun piuhat tai mikä nyt vuoto onkaan on ehjätty.
Mulla rupes w201 ohjaustehostin ääntelemään kun pistin huuhteluöljyksi juurikin 46 tai 32 öljyä kun ei ollut näistä foorumeista vielä tietoa ammennettu. Ei hiljentynyt vaikka pisti sit oikeeta öljyä tilalle - ihme juttu kertakaikkiaan...
ltm
Viesti Kirjoittaja ltm »
Ehdottomasti trailerille Mese, niin pysyvät motoristit paremmin pystyssä eikä tule isoja otsikoita iltapäivälehtiin!
Andy
ltm kirjoitti:Ehdottomasti trailerille Mese, niin pysyvät motoristit paremmin pystyssä eikä tule isoja otsikoita iltapäivälehtiin!
Joo, traileri on ykkösplääni.
