Takajousien lyhennys
katso myös W201.
Mese-Allu
Viesti Kirjoittaja Mese-Allu »
En löytäny tähän kysymykseen vastausta mistään, elikkä kun lyhentää 124 takajousia, niin kestääkö vaikka se "päätös" lähtee sieltä alapäästä?
Tarttis pikkusen saada takapäätä alaspäin ja alla on jo ykkösen kumit, jemmasta löytyy jousipari joista toinen katkennut karvan yli kierroksen kohdalta, jos näillä saisi takaa sopivaan korkeuteen.
Kestää, laita vaan. Sitäpaitsi nehän on jo poikki 8) ei siinä mitenkään käy jos katkeaa joskus lisää.
Mese-Allu
Jaa mutta eipäs ollutkaan alla olevissa jousissa sitä alapään vikaa kierrosta painettu kasaan, olivat paksummat ja pidemmät kuin jemmassa ollut katkennut jousipari ja varaosanumerokin löytyi alapäästä. Alla olleet olivat 13,6mm ja toiset 13,0mm. Rälläkkää sitten vaan alla jo olleille.
Helpoksi kehuttu takajousien irrotustapa (alatukivarren sisempi kiinnityspultti pois ja tunkilla laskee alas) olikin helppo, mutta takaisin laittaessa joku väännättää alatukivartta ja sitä sisemmän pultin reikää niin perkeleesti pois linjastaan. Onko se ominaisuus vai teinkö jotain väärin? :nocando: Renkaat oli paikallaan, vaikuttaako se?
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mese-Allu kirjoitti:Jaa mutta eipäs ollutkaan alla olevissa jousissa sitä alapään vikaa kierrosta painettu kasaan, olivat paksummat ja pidemmät kuin jemmassa ollut katkennut jousipari ja varaosanumerokin löytyi alapäästä. Alla olleet olivat 13,6mm ja toiset 13,0mm. Rälläkkää sitten vaan alla jo olleille.
Itellä oli w140:n kanssa sama että sai taistella aika tovin kun yksin turas ennenkun sai reiät kohilleen kun alatukivarren nostaa tunkilla jousen kanssa takasin. Väykyssä taas meni aina ihan heittämällä.
Koita työntää joku vaikka pienempi pultti sinne kun saat vähän reiät osumaan ees sinnepäin ja sitte kankeaa sillä vääntämällä että saa toisesta päästä oikean pultin hollille ja sitten pikkusen vasaraa jos meinaa vastustaa edelleen :roll:
Muistankohan väärin että irrotinko ite kallistuksenvakaajan myös alatukivarresta, iskari tietty myös.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Palaa sivulle “W124 alusta”
