Om602 harmaa savutus
Turboahdettu Mersu
Viesti Kirjoittaja Turboahdettu Mersu »
hei. kyseessä olisi -91 vm 190 mersu vapari om602 koneella. Alkanut hieman savuttamaan kylmällä koneella harmaata, lämpösellä koneella ei savuta tyhkäkäynnillä, taikka kierroksilla ollenkaan (hieman pökkäs harmaata kun katsuri polki täysiä sitä, ei tullut voimasavua ollenkaan) Katastuksessa käytin viime vkolla ja kerrasta meni läpi, päästöt oli 1,27/2,50. Netistä nopeesti lukasin että ainakin jakoketju, ja ennakko siihen vaikuttaisi? Jakoketjun tarkistin, on kireellä, ja jos tosta kampiakselin pyörästä ennakon näkee, niin se näytti 13 astetta. Tyhjäkäyntiääni on pehmeä, ei sellainen terävä niinkun näissä tuppaa olemaan. Mittarilukema on 387tkm, ja entisen omistajan mukaan moottorille ei olisi tehty mitään. Suuttimet vaihdoin Boschilaisiin tossa syksyllä. Syöttöihin ei ole koskettu, kun ei ole ollut tarvetta. Voisiko kuluneilla nostajilla olla tekemistä sen savutuksen kanssa?
Ja huomasin kans tossa että kun sammutan auton, kuuluu suhahdus, ja tulee pieni öljynkatku (kuuluu tosi hyvin kun sammuttaa seinän vieressä). Mistähän tätä vikaa lähtisi etsimään?
Ennskon näkee ka-merkiltä kun laittaa pumppuun ajoitustapin.
Palaa sivulle “W201 moottori”
