Viano w639 pikkuakkua?
Erola
Viesti Kirjoittaja Erola »
Ei löydy tietoa pikkuakusta?
Mahtaako olla ollenkaan jos missään ei mainita?
Re: Viano w639 pikkuakkua?
Erola kirjoitti:Ei löydy tietoa pikkuakusta?
Jos korjaamokäsikirjassakaan ei mainita eikä varaosakirjassa niin ei siellä sitten ole pikku-akkua. Käyttöohjekirjassa ei välttämättä ole mitään mainintaa vaikka akku olisikin.
Vianossa ei taida olla koskaan ollut SBC-jarruja niin pikkuakulle jää kaksi tarkoitusta, stop/start sekä sähköinen vaihdealueen valinta. Olisi hyvä tietää autosta enemmän, rekkari tai runkonumero (automaattivaihteisto, vuosimalli).
Ei ole. Helpompaa on kertoa mikä ongelma ?
Erola
Srs ja Brake wear valot syttyi uudestaan. Edellinen sytytyksen syy oli heikko virta. Akku on wanha. Akussa 02 vuosimerkintä??? Nyt kun vaihdan akun niin miksi en sitä toistakin jos sellainen olisi...
SRS oli aiheuttanut harmia aiemminkin ja Veho vaihtoi repsikan turvavyönkiinikkeen. Satunnaisia valojen välkähdyksiä tuli senkinjälkeen mutta johtui siitä että Veholle eivät puuttuneet tai osanneet ajatella muuttavansa jännitteen vaihteluväliä. Ne kun laitettiin järkeviksi niin ei ole valot väläytellyt. Siis kyse istuimen verhosta ja turvavuöstä. You know what I mean.
Akkua olen vaihtamassa... Tai akkuja😃
Okei, no ei ole tosiaan toista akkua siinä.
Erola kirjoitti:... Satunnaisia valojen välkähdyksiä tuli senkinjälkeen mutta johtui siitä että Veholle eivät puuttuneet tai osanneet ajatella muuttavansa jännitteen vaihteluväliä. Ne kun laitettiin järkeviksi niin ei ole valot väläytellyt. Siis kyse istuimen verhosta ja turvavuöstä. You know what I mean.
Taidan olla ainoa täällä joka ei ymmärrä mitä tarkoitat. Hyvä kuitenkin jos muuttelit jännitteen vaihteluväliä, mahtoiko ihan vaihtelujännitteeseen asti muuttua jos verhotkin tuli kuntoon. No, ei ollut ainoa asia mitä en perusteellisesti selvennettynäkään ole ymmärtänyt.
Erola
tähtikuljettaja kirjoitti:
Onko tämä sarkasmia?
Voin toki selittää yksityiskohtaisesti mitä tekivät Veholla korjatakseen SRS-valo vian ja mikä loppujenlopuksi siihen sitten auttoi???
Vikaa oli selvitelty ja sitten korjattu saamatta sitä ”kuntoon” ilman että se rikki olisi ollutkaan.
Laitan uuden aihealueen jos haluat mutta akkukyselyyn SRS ongelma ei kuulu🙂
Erola
Senverran muutoksia kertomukseen että jännitteen haihteluväliä ei muutettu vaan vastuksen vaihteluväli...🤭
