Kääntökulma tunnistimesta
Zepeteus1975
Viesti Kirjoittaja Zepeteus1975 »
Hei!
Eli onko tietoa kuinka paljon esim. asteissa ratti saa olla vinossa, ettei kääntökulmatunnistin vielä herjaa? Lähinnä nyt siksi, että vienkö nelipyöräsuuntaukseen ensin, vai vaihdanko kääntökulmatunnistimen? Auto siis w210 farmari vm. 2002
Väärä vastaus mutta ethän kuitenkaan halua ajaa ratti muutaman asteen vinossa vaikka kääntökulma-anturi sen hyväksyisikin? Nelipyöräsuuntaus kuitenkin syytä tehdä niin että ratti jää suoraksi. Silloin sama kumman teet ensin.
Zepeteus1975
Mutta varmaan kannattaa aloittaa nelipyöräsuuntauksesta, kun ratti on 40 astetta vinossa, ja tunnistin on aika kallis
Ilman muuta kun noin kierossa.
Zepeteus1975
Tämä vika korjaantui nelipyöräsuuntauksella, kiitos vaan!
Zepeteus1975 kirjoitti:Tämä vika korjaantui nelipyöräsuuntauksella, kiitos vaan!
Mikä oli pielessä? Ratin 40 asteen vinous ei tule ihan pikkukolhusta...
Zepeteus1975
Raidepäät vaihdatin, ni jäi ratti vinoon, auraus pielessä
