w212 NTG 4.5 COMAND(ko)?
Temeziz
Viesti Kirjoittaja Temeziz »
Olen tuossa siis pähkäillyt, että minkälainen homma olisi saada navi toimimaan tuossa omassa vehkeessä. Kyseessä on siis vuoden 2012 vuoden lopussa tehtaalta ulos tullut W212. Varustekoodi soittimesta on 523. Engineerin modesta löytyy tällaista tietoa:
ja
Tuolla osanumerolla kun hakee, niin löytyy esim. eBaysta yms Comand Navi NTG 4.5 yms yms. Onko minulla siis rauta sama kuin tässä Comandissa, mutta ohjelmalla kuristettu? :D
Katolta löytyy myös hainevää, joka ennen ainakin kylän miesten jutuissa tarkoitti sitä, että olisi GPS antenni. Kuitenkin kun painan NAVI-napista tulee tällainen teksti:
Olisiko siis mahdollista, että tuon soittimen perään kun kytkee GPS antennin, niin joku pystyisi Starilla näpyttelemään minulle Navin toimimaan?
Nyt kun tätä hommaa on alkanut tutkimaan, niin on kyllä löytynyt houkuttelevan näköisiä toteutuksia näistä about 10" android-pohjaisista kosketusnäytöistä, jotka juttelee auton omien järjestelmien kanssa täysin, että sellainen voisi myös tulla kysymykseen. JOS siis tuo alkuperäisen navin asennus alkaa olla kovempi homma.. :) Lieköhän kukaan foorumilla laittanut esim tällaista:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Yqk3s-5OlDU[/youtube]
Olisipa hieno, jos joku tietäjä kehtaisi vastata :)
Eikai tuo muuta tarvi kuin kartat? Itse ainakin ymmärrän tuon tekstin niin että härveli haluaa kartan, ei muuta.
Mistä sen näillä tiedoilla tietää että kartat riittää.
523 on Audio 20 mankka ja se vaatii becker map pilotin pariksi. Jos vaikka sen auton rekkarin tietäisi eli runkonumeron...
Temeziz
Runkonumeron on: WDD2120051A749551
Jostain vain googlasin, että tuolla varustekoodilla tämän ikäsessä olisi tuo
NTG 4.5, mutta tuosta on sitten varmaan montaa eri versiota...
Sehän oliskin helppo ratkaisu, et navin levy sisään ja menoksi :D
527 on Comand. NTG-numero viittaa telematiikkageneraatioon ja NTG 4.5 voi olla COMAND, Audio 50 APS tai Audio 20, ehkä joku muukin.
Netistä löytää minkä tahansa vastauksen, ja sille täysin vastakkaisen tiedon. VIN-dekooreilta löytyy luotettavampaa tietoa (senkin kanssa pitää olla varuillaan):
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merced ... 8djm4ms3jf
Hain evän alla ei ole GPS-antennia, 308/309 puuttuu (jälkiasennettavissa). Kaikissa tämän ikäisissä on se hain evän kuori, tässä autossa on kyllä antennejakin sen alla (puhelin ja STH-remote, nuo tulee yleensä yhdessä, tässähän ei ollut 386:sta).
Temeziz
Ok, eli tuo tarvitsee sen Beckerin systeemin ja GPS-antennin, että navin saisi pelaamaan?
Voiko tuon osanumeron perusteella nyt kuitenkin sanoa, että kyseessä on tämä NTG 4.5 versio? Sillä nimittäin on merkitystä sitten, jos alkaa tilaamaan sellaisen Android-pohjaisen ratkaisun.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Tarvitsee lisävarusteen 508 navibox preinstallation, jossa siis johtosarjat ja telakka hanskalokeroon beckerin boksille sekä lisävarusteen 509 navibox eli becker map pilot purkin. Aktivointi varmaankin tarvii tehdä starilla. Beckerin purkkeja saa ebaystä pariinsataan, mutta käsittääkseni johtosarja ja telakka on kalliimmat. Helpoimmalla voi päästä kun etsiskelee käytetyn commandin tuon audio 20 tilalle.
