Vito -02 Ilmastointi
Dfuel
Viesti Kirjoittaja Dfuel »
Ilmastoinnin kanssa on ollut ongelmaa. Toimii vain ajoittain ja vain vähän aikaa kunnon teholla.
Oletin ensin että ilman muuta aine vähissä ja vein ilmastointihuoltoon. Ei vaikuttanut mitenkään toimintaan eikä vajausta ollut paljoakaan.
Kun ilmsointi ei toimi se saattaa herätä jos auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Flekti ei kuitenkaan lähde käyntiin eikä kylmää tule kovin kauan. Ajossa tulee pidempään.
Kävin läpi syylärin yläosassa olevat 3 relettä ja vastuksen, hapettumaa oli reilusti. Vaihdoin releet ja vastuksen uusiin ja puhdistin pesät, ei vaikutusta. Myös istuimen alla oleva sulake on ehjä.
Vikakoodeja antoi Motonetin testeri:
B0003 Painetunnistin
B0004 CAN-väylä, mittaristo katkonainen
B0006 Sähkömagneettinen kytkin
B0007 Tuuletin aste1
B0008 Sähkötuuletin
Flekti toimii kun sille antaa suoraan virtaa.
Voiko tuota painetunnistinta testata jotenkin? Vaihtaminen ilmeisesti tyhjentää järjestelmän?
Dfuel
Kävin läpi flektin kaikki liittimet, paksut virtajohtimet oli hapettuneet ja löysät ja 6 napainen liitin hapettunut. Ei ihme ettei flekti toiminut. Putsasin ja kiristin liittimet ja nyt flekti pyörii yötäpäivää... plussana on että ilmastointi pelaa hienosti.
Syylärin takana releboksissa on 2 isoa relettä ja yksi pieni. Sähkökaavion mukaan 2 on flektille ja 1 välijäähdyttimeen flektille. Pienen kun nappasin pois, sammui flekti. Sähkökaavion mukaan ilmastoinnin napista pitäisi käynnistyä flekti ilman muita ehtoja, mutta ohjausvirtaa ei tule releelle heti, vasta jonkin ajan kuluttua, vaikuttaisi että kaaviosta puuttuu lämpörele. Toista flektin relettä ohjaa ecu.
Jotain hämärää sähköissä on koska odb pistokkeesta kautta ei pääse moottorin tietoihin, ei Starilla eikä millään muullakaan.
Osaisiko joku kertoa mistä kannattaisi seuraavaksi vikaa hakea?
Ei kai flekti sentään pelkästään sillä käynnisty että ilmastointi laitetaan päälle napista, vai onko tosiaan noin ?
Star kertoo mitä tarkistaa kun ei ecua pääse testaamaan. Sen voisi ensin selvittää, josko samalla muutakin vikaa korjaantuisi.
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
