W639 OM651 jäähdytinnestevuoto
Mesetaxi
Viesti Kirjoittaja Mesetaxi »
W639 113cdi 2013 vienyt vettä jo pidemmän aikaa. Hieman olen katsellut että mistä vuotaisi, mutta ei näkyvää niin olen jatkanut ajamista. Nyt rupee kulumaan enemmän ja tänään purin viskon ja moniurahihnan pois edestä.
Edestäpäin katsottuna näyttäisi moottori olevan kostea vasemmalta alhaalta. Putsasin nesteet pois ja laitoin paisuntasäiliön kautta 1.3 bar painetta. Paine pysyi nyt ainakin tunnin samana eikä vuotoa näy missään.
Laitanko nyt kuitenkin vesipumpun ja alavesiletkun muovilähdön uusiksi? Vai olisiko parempia ideoita?
Autossa vihreää nestettä. Käykö ihan tavallinen vihreä vai onko näissä jotain erikoista?
Yleisin vuotopaikka on pa-suodattimen jalusta. Siinä on nesteen kiertoa samassa. Menee jokaisesta OM651 uusiksi jossain vaiheessa. Toisaalta se ei ole kerrotussa paikassa.
Vesipumppuja vaihdetaan myös vuodon takia.
Mesetaxi
Vaihdoin tänään vesipumpun ja alavesiletkun lähdön. En viitsinyt jättää vaihtamatta kun oli satasen osat. Seuraan tilannetta että loppuuko veden kulutus.
PA-suodattimen lähellä ei näkynyt kosteaa.
Palaa sivulle “Moottorit”
