C180 Camshaft Profile Control Stuck
pinolahti
Viesti Kirjoittaja pinolahti »
Moottorivikavalo ja safe mode päällä.
Fault: 'A' Camshaft Profile Control Stuck On Bank 1 emergency
position not reachable.
Mikä siellä on jumissa?
Nuo liikkuu ihan kevyesti, tappi nokka-akselilla ja tuon anturin tappi tulee ulos.
Outoa oli tuon toisen anturin väri joten vaihdoin sen uuteen mutta ei auttanut.
Kuva[/img]
Mitä Star sanoo ?
Jos on ajettu lähellekään satatuhatta niin jakoketju kulunut ?
Moro
Ilmeisesti M274-moottori? Itseäkin kiinnostaa...
pinolahti
Starilla ei olla vielä tutkittu.
Tällä M274 moottorilla ajettu 66tkm.
Katsastuksen jälkeen 2km niin pamahti valo tauluun ja kulku loppui kun safe mode on päällä.
AutoManille ajattelin viedä niin saavat katsoa mitä koodeja antaa.
Tuo vikatieto minkä sain on noilla pilipali mittareilla saatua.
Moro
Hävisikö tästä välistä yksi viesti? Joku käyttäjä kommentoi, että tuo "Camshaft Profile Control" viittaisi enemmänkin siihen venttiilikopan päällä olevaan säätökikkulaan, jolla vaihdetaan nokka-akselin profiilia ja siten venttiilin nostoa. Tuo kävisi järkeen kuvauksen pohjalta.
pinolahti
Tohtorilla käynti auttaa.
Vika on kohdistunut magneettiventtiiliin joka on ilmeisesti jumissa/jäykkä tai jotenkin muuten rikki, P003D75 koodi.
KuvaKuva
Lopullinen selvyys asiaan tulee kun saan tuon osan vaihdettua.
pinolahti
Pikkupojasta saakka kaikki on aina purettu osiin.....
Toinen puoli on käynyt jossain vaiheessa aika kuumana ja sulattanut muovia.
KL-varaosasta 190 eurolla uusi viikon odotuksella.
KuvaKuvaKuva
Palaa sivulle “W205”
