W210 takakontin lukko
Late S
antero
Viesti Kirjoittaja Late S »
Mistähän lähtis vikaa etsimään,takakontti aukeaa vain kun painaa kaukosäätimestä keskuslukon auki. Mitenkään muuten ei saa luukkua auki...
KÖYHÄN ON HEHKUTETTAVA
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Suoranaista vastausta en kyllä osaa antaa, mutta ittellenikin tuo takaluukun reistailu on ajankohtanen aihe. Ja nyt tosijaankin autosta puhe tässä. Nin tuossa w208 :ssa on sillein, ettei väliinsä aukee mistään. Pitää välillä käyttää akku irti ni aukeilee jokusen kymmenen kertaa ennen ku heittää taas mykäks. Nyt oon värkkäilemässä sellasta pääkytkintä, että saa suksiluukun kautta akun irti, jotei joka kerta tarvi keplotella penkkiä nurin ja tyhjentää takapaksia, pääsee akkuun käsiks.
Mutta tuosta ei varmaan sullle ole apua, kun kuitenkin kaukosäätimestä aukee. Mitenkäs tuossa w210 tuo aukasu toimiessaan menee? Onko samalla tavalla vaimestä kääntämällä tai keskikonsolin avauvipstaakia nostamalla?
Mulla ainakin lukko on aivan jämähtänyt ja tarvinnee jonkun thaimaalaistyyppisen öljykylvyn hierontoineen päivineen ennen kun avautuu. Mutta voisko keskikonsolin avausnappi olla kärvähtäny, jos se ei toimi?
Late S
antero
Niinno ku mulla ei toimi edes keskikonsollissa se avausnappi. Eikä ole rauta-avainta. Lukon purin ja ei siinä kyllä vikaa ollut. Semmosenki tempun tuo auto tekee että ku ovet aukaisee säätimellä nii takaniskatuet kaatuu.
Takaluukun painikkeestakin on sähköohjaus pumpulle, ei mekaanista yhteyttä lukkoon paitsi silloin kun kääntää rauta-avaimella "pakkoavausasentoon".
Sitä nyt ei ole Latenkaan pirssissä pystynyt enää vuosiin tekemään kun lukkopesä on jumissa :lol:
Mutta tuota, nyt en saa kiinni ajatuksesta mitä tapahtuisi jos on vaihdettu pumppu keskuslukolle tai muuten ropeloitu ja letkut väärin tms ? Josko niskatuille menee letku jonka pitäisi avata takaluukku keskuslukituksesta.
Niskatukien napista painat niin sitten saa luukun sisänapista auki ? :tuumaus:
