SULAKE
SULAKE
osaisko joku kertoo että mistä löydän w126:sta luistoneston sulakkeen :roll:
tarttisin sellaisen tiedon :wink:
Re: SULAKE
touhottaja kirjoitti:osaisko joku kertoo että mistä löydän w126:sta luistoneston sulakkeen :roll:
Tuon aikakauden autoissa on abs/asr yms sulake ylijänniterelessä ecun sulakkeen vieressä. Oisko ässässä sama paikka?
olisko se ylijännite releessä, siinä ei ole kuin yksi sulake, se tarttis saada napin taakse, on ollut muutamia kertoja että pitäis saada pois se päältä että vois sudittaa auton pois pahasta paikkaa :wink:
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Onkos 126:ssa jo 38pin testeri pistoketta? ....jos on, niin eikös sieltäkin löydy se "tehon mittaus moodi", eli tietyt pinnit hyppyjohdolla yhteen, niin ASD lähtee pois pelistä sudittelua haittaamasta, kuten tuossa E500:ssakin :wink:
Siihen johto valmiiksi ja katkaisija väliin :pappa:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
piippu kirjoitti:Onkos 126:ssa jo 38pin testeri pistoketta? ....jos on, niin eikös sieltäkin löydy se "tehon mittaus moodi", eli tietyt pinnit hyppyjohdolla yhteen, niin ASD lähtee pois pelistä sudittelua haittaamasta, kuten tuossa E500:ssakin :wink:
eipä ole 126:ssa 38 pinnistä pistoketta eikä myöskään asd:tä, siinä on vain luiston esto, mikä on tienpäällä erittäin hyvä, mutta joissain tapauksissa se tarvis saada pois pelistä :wink:
Karvanaama
Asian oikeellisuudesta en tiedä mutta tällaisen kytkentäkuvan löysin.
Tämän mukaan sulake 6.
https://www.benzworld.org/threads/asr-a ... m.2989085/
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama kirjoitti:Asian oikeellisuudesta en tiedä mutta tällaisen kytkentäkuvan löysin.
voihan saamari, en saa kuvia isonnettua :roll:
mutta sulake luettelossa sulake kuuden kohdalla on näin:
stop lamp, instrument, front roof light, electric bulb conyrol unit (cruise control, tachometer, hydropneumatic suspension)
en sitten ymmärrä mitähän tässä lukee :oops:
se oliskin heleppoo jos se olisi tämä sulake :wink:
kävin koittaa, eipä ollut 6 sulake :supersad:
Moro
Kerran tutkiskelin vanhan ASR:n toimintaa (taisi olla 124:n systeemi), niin siellä luki, että jarruvalokatkaisin kytkisi luistoneston pois. Mitä se tekee, jos vähän jarrua painaa ja sitten koettaa suditella?
EDIT:
Se vähän viittaisi Karvanaaman mainitsemaan sulakkeeseen mutta jos se ei toiminut... Toisaalta jarrukatkaisijalta taisi mennä ASR:lle ainakin kahden eri piirin johdot (olikohan valopiiri ja vakkarin piiri). Näin se varmaan tunnistaisi visiin katkaisijan rikkoutumisen, jos ei kaikki signaalit kytkeydy samaan aikaan.
Karvanaama
En minäkään noita jpg. kuvia saanut suurennettua, mutta nuo pdf. loppuiset tiedostot aukeavat ja ovat riittävän isojakin.
Varmaan jo tiesitkin, mutta mainitsen kuitenkin että asr - tai abs pumpun pistokkeen irrottamalla saa nuo pois päältä, mutta tässä taidettiin hakea kabiinista tehtävää tilapäistä poistoa asr:lle.
Tuolla amerikan foorumeilla pähkäilivät tuota Roistonkin mainitsemaa jarruvalokytkimen painamista. (mutta silloin renkaan poltto pitäisi onnistua tuosta vaan..) Myöskin pähkäilivät moottorin käyntitiedon katkaisua (engine running signal) ohjausyksiköltä.
Tämä johdin näkyy ABS ASR 3.pdf kuvassa. Vissiinkään ei kukaan sitä kuiteskaan testannut.
Oletettavasti systeemi vaatii useita yksikölle tulevia tietoja, mutta jonkun niistä poistaminen varmaankin vikatilan saa aikaiseksi.
Ja systeemin ohitetuksi.
Edit: kuvassahan lukeekin, että ylijännitesuojareleeltä tulee "power input" eli virran syöttö ohjausyksikölle.
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
juu, olis tarkotus saada hyttiin kytkin millä sais luistoneston pois pelistä :wink:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
