c 180 Ei sammu valot päällä
400 cid
Viesti Kirjoittaja 400 cid »
Tuli perheeseen tuollainen 1996 vuosimallin c180 bensamersu.
sellainen vika ilmenee, että valojen (myös parkkien) ollessa katkaisijasta päällä, virrat ovat myös päällä virtalukosta riippumatta.
Eli jos auton sammuttaa valot päällä avaimesta, se ei sammu ennenkuin valot kääntää päältä pois. Mistähän kautta virta voisi kiertää?
Karvanaama
Pelaako summeri, joka ilmoittaa valojen jääneen päälle?
Jos vaikka sen läpi pääsisi virtalukolle "takakautta" jännite.
Jossain muinaisessa aut..Skodassani oli laitettu semmonen summeri, joka pelasi potentiaalierolla ja pärinä sammui sitten kun laittoi virrat päälle.
En tiedä miten alkuperäiset summerit toimivat, mutta se pelaaminen ehkä todistaisi jotain.. arvailuahan tämä vaan on.
Sitten jos konehuoneen puolella näkyisi jotain jälkiasennettuja johtoja/releitä, lisävalorele tai muuta asiaan kuulumatonta.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Eesimmäisenä tulee tietysti mieleen noi lisävalo tai ajovalojen releytysviritelmät. Mutta sähkökaavioo kun tiirailin, niin en ihmettelisi vaikka väärin toteutettu rammarin herätevirtakin aiheuttaisi tommosta, sen verran tuolla on ristiinrastiin meneviä piuhoja.
Ilmeneekös tuo vain sammuttaessa, vai tarviheeko valot olla käynnietäessäkin päällä? Entäs onko sillä vaikutusta sammumiseen jos valokatkaisija on käännetty sinne kello 10 tai 11 asentoihin. Niillä asennoilla lienee jotkin nimetkin, viisaammat valaiskoon.
400 cid
No summeri ei tietenkään voi pelata, kun virrat on päällä kun parkit on päällä...
Ja tuo on kokolailla alkuperäinen systeemi, mitään lisävalo- tai muitakaan virittelyjä ei oo tehty.. mankka on ihan johtosarja-adapterilla ja kokeiltu vielä ottaa liittimetkin irti, eikä vaikutusta vikaan.
Ja siis valokatkaisija o-asennossa virtalukko toimii ihan oikein, ainoastaan vaan kun vähintään parkit on katkaisijasta päällä on myös virrat päällä riippumatta virtalukon asennosta. Löytäisipä jostain kytkentäkaavion, aika huonosti tuntuu mistään löytyvän..
Mitä kytkentäkaaviota etsit, valojen ?
Tuosta:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/6100.pdf
Naapurifoorumilla kerroitkin että jonpikumpi sulake näistä sammuttaa virrat kun irrottaa
10:
Hazard warning flasher with trailer
Instrument cluster
Taxi roof sign
15:
Right parking lamp
Right taillamp
Right front side marker lamp
Right rear side marker lamp
Right trailer taillamp
Instrument cluster
Headlamp cleaning system connected
License plate illumination
Cigar lighter illumination
Nyt voisi irrottaa sulakerasian ja edelleen yksitellen sen alta johtoja jotka liittyvät kyseisiin sulakkeisiin ja katsoa millä niistä virrat sammuu jne...
400 cid
Ja tolla valokatkaisijan asennolla klo 10 ja 11 eli <- ja -> virrat ei mene päälle...
Ja sulakkeen 10 tai 15 kun ottaa irti niin virta ei kulje valojen kautta.
Missähän toi valosummeri fyysisesti mahtaa sijaita?
Ja tässähän ilmeisesti ei ole SAM-boksia vielä, ainakaan sellaista en mistään ole löytänyt.
Mise
SAM tuli vissiinkin faceliftin myötä. Sun pirssi on ilmeisesti prefacelift? ainkin sen osalta. Sekasikiöitähän noi taitaa aina olla vaihdon aikaan kun kulutetaan hyllyt tyhjiks vanhoista osista.
F10 sulakkeelle tulee virta suoraan akulta ja menee mittaristolle. Hetken pyörittyään mittaristossa, jatkaa matkaansa mm. viallisen polttimon tunnistimelle.
F15 sulakkeen virta tulee akulta valokatkaisimen kautta ja jatkaa sulakkeelta matkaansa viallisen polttimon tunnistimelle.
Voiskohan tuo tunnistin olla viallinen ja kierrättää F10 tulevat virrat F15 kautta väärään suuntaan valokatkaisimelle ja sitä kautta virtalukon kylmille katkaisjoille joista se pääsee pitämään moottorin käynnissä. Toki voi kiertää monen muunkin mutkan kautta mutta tuo tuli ensimmäiseksi törmäyskohdaksi, kun seurasin johdotusta molemmilta sulakkeilta.
Kyseinen kikkare löytynee jostain konepellin alta kuskin puolelta. Saiskohan joltain ehjää lainaan sen verran että pääsis kokeileen, taikka mahtaako montaa markkaa maksaa purkuosana.
Ennen oli kunnollista
W208, W124
Nykyään on Volvo
400 cid
Joo, toi täytyy koittaa kun jostain löytyy tuollainen moduuli.
Just kuvanmukainen on tässä tuo releboksi.
Ja pre-facelift on joo.
Onkohan muuten tuossa noi peilinsäädöt ihan suorilla johdotuksilla katkaisijalta vai jonkun boksin kautta. Katkaisijalle tulee kahteen karvaan virta (eli käyttö/valaistus?) mutta kumpikaan peili ei säädy.
Sähköinen sisäänkääntö kyllä toimii, mutta näillähän ei loogisesti taida olla mitään yhteyttä...
Eli katkaisijavikaan ilmeisesti viittaisi, kun vaan jostain löytäis samanlaisen ehjän millä pääsis testaamaan...
Mise
Peilit on suoralla johdotuksella. Tai voi siellä jotain liittimiä olla välissä.
Säätimelle tulee pelinsäädön käyttövirta pinkki/puna/valkosella johdolla ja säätimen valo ruskea/sinisellä.
Toimiiko säätimen valo? Valon ja säätimen (sekä kuskinpuolen peililämppärin) yhteinen maadoitus on jossain kuljettajan penkin alla. Jos maayhteys on poikki niin mikään ei toimi vaikka peilille tulisi virtaakin sitä mukaan kun säädintä käyttää.
Erikoinen kytkentä muuten tuossa. Jompaa kumpaa suuntaa säätäessä (ylö-alas tai sivuttais), virta menee molemmille peileille, mutta vain toisesta se pääsee pois, koskan säädin katkoo myös maajohtoa. Toista suuntaa säätäessä se kuitankin ohjaa virrankin vain valittuun peiliin. Eli jos jostain syystä peilin nolla katkee ja ovelasti iskee sen vain lähimmän ruuvinkannan alle, niin saattaa pelin sivuttais säätö toimia oiken, mutta korkeussäädössä molemmat peilit kääntyy samaan aikaan. Tai toisinpäin.
W208, W124
Nykyään on Volvo
400 cid
Just, täytyypäs tsekata toi maadoitus kun taas potilas palautuu kotosalle...
400 cid
No nythän toi kapistus melkoisen tempun teki... :o
Siinä tein kaikenlaista pientä touhua ja ajattelin katsoa minkälaiset valot siinä on, että jos vaihtais vaikka tehokkaammat polttimot pitkiin kun hyllystä löytyis..
No pistin virrat sammuksissa valot päälle ja virrat tuli tietty entiseen tapaan päälle valokatkaisijasta. No siinä laitoin pitkät päälle niin oho! - virrat sammui ja antenni surrasi takaisin sisään... :o
No takaisin lyhkäsille ja virrat pysyi poissa.
Avaimet virtalukosta ja summeri alkoi piipata...
Nyt ton proseduurin jälkeen toimii niinkuin pitääkin... :o
Olen kuin klapil päähän lyöty...
Jotenkin sielun silmin nään Aatu-vainaan pilven reunalla virnistelemässä... :lol:
Mise
Tää on sitä käytäntöö, kun kaikki toimii mutta kukaan ei tiedä miksi.
Tää mekaanisten laitteitten vittuilu ihmislajia kohtaan alkaa oleen nykyään niin yleistä, että alan pian pitään terminaattoria tositapahtumiin perustuvana.
Niin mystisesti korjaantunut vika, ettei pidä yllättyä vaikka uusiutuis
W208, W124
Nykyään on Volvo
400 cid
Kyllähän tää on taas uusinut pari kertaa, toisella kertaa vika nollaantui taas pitkiä räpsäyttämällä, toisella kertaa vilkkua laittamalla... :shock:
oiskohan se ongelmapaikka tuolla vilkku/valonvaihtoviiksessä...
Ja nyt sitten bonuksena lakkas keskuslukitus toimimasta.. :?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
