CDI:n suihkuputken irroitustyökalu?
_vito_
Viesti Kirjoittaja _vito_ »
Eli vito sai suihkuillensa uudet tiivistet, paitsi yhdelle. Dealerin tekniikka toimi kolmeen putkeen, mutta yksi päätti jäädä paikoilleen. Ei sitä raskinut hakata tai potkia, eli mitenkäs sen jääräpään saisi irti? Olisko edes kuvaa sellaisesta työvälineestä millä putki irroitetaan, jos ei käytä ns. "dealer tekniikkaa".
Harmittaa, kun homma muuten sujui hyvin.
Eli oisko kuvaa tai tietoa ja kuvaa. Kuva jonkinlaisilla mitoilla olisi hyvä, jotta vois sitten tehdä irroittimen. Luulen että laite on jotenkin "haarukkamainen sorkkarauta"?
Tietoa on ulosvetäjistä tämän verran: sellainen haarukka josta vedellään "liukuvasaralla", tosin silläkään ei välttämättä lähde.
Vitossa hankalaa koneen sijainnin takia.
Sitten on ulosvetäjä jolla lähtee, puretaan suutin paikallaan ja vetäjä kiinni > kierretään ruuvista.
Suutin saattaa särkyä.
_vito_
Aluksi kuva: Kuva
Meniskö tuosta suihkuputken tyvestä, mistä tuo haarukka painaa sitä kiinni, vääntää omatekoisella haarukalla ylöspäin, ilman, että menee rikki tuo putki? Kestääköhän kansi vääntöä?
Tuo kiinnityshaarukka on tuossa ympyröity. Tekis samanlaisen ja vääntäis ylöspäin samaan aikaan kun on muu "irrotustekniikka" käynnissä....
Uskaltaisko kokeilla..... jos särkyy, niin v....aaa aivan xxxx:sti. Ja sitten veho rikastuu.......
tai sitten odottelen jonkin aikaa että se viiminenkin suihku vuotaa aikansa, niin eiköhän sekin plopsahda pois sieltä paikaltaan helposti kuten muutkin vuotaneet suihkut......
Onko muuten kuinka tärkeää, että nämä ylivuotoputket (suihkujen päällä pienet ja ohuet) on sellaisia alkuperäisiä kudosvahvistettuja putkia?
_vito_
Eipäs siinä työkalua tarvikkaan. Jumiutuneen suihkun haarukkaa pitävä pultti noin 5mm auki ja romppeet takasi paikoilleen. Sitten ajetaan pikku reissu ja palataan pajalle. Ja katsos se viimeinenkin putki on irronnut.
Siis voiko jokin paikka mennä tuossa touhussa rikki, siitä ei ole mitään tietoa, mutta ainakin se putki irtoaa.....
Palaa sivulle “Moottorit”
