W204 ajovalot päälle aina koneen käydessä, 4 nappia ratissa
w2042007
Viesti Kirjoittaja w2042007 »
Saako tuollaiseen karvalakkiin ajovaloihin Suomi-asetuksen, eli ajovalot aina päällä kun kone käynnissä? Myös päivällä.
Autossa ei ole päiväajovaloja, joten nyt A-asennossa on päivisin ihan haudan pimeänä koko auto. Illalla syttyvät kyllä sitten automaattisesti.
Eräs korjaamo koitti niitä säätää *:lla tms. mutta eivät onnistuneet... MB keskittynyt liike kuitenkin.
Yksi köyhän miehen patentti olisi teipata valoisuustunnistin umpeen ja pitää A-asennossa kytkin jolloin toimisi oikein. Missä sijaitsee tunnistin? Ajovalot eivät näytä seuraavaan ohjaamon valaistuksen tiloja ainakaan yksi yhteen. (Koska pilvisellä sadekelillä ajovalot olivat vaihteeksi päällä, mutta sisätilat olivat edelleen päiväkirkkaudella, outoa :roll: )
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Eikös valokytkimestä kääntämällä valot päälle ajovalo asentoon ajovalot ole aina koneen käydessä päällä? Itse pidän valoja auto asennossa niin ei ole tullut testattua. Ulkovalot eivät ole sinäänsä kytköksissä sisätilan yövalojen tilaan. Ulkovalot ovat siis huomattavasti kirkkaamalla kelilläkin päällä auto asennossa kun sisätilan valot ovat päivä tilassa jo.
Ainakin 212 eemelissä on aina moottorin käydessä ajovalot päällä kun valokatkasija on 1-asennossa (ajovalot pakotettuna päälle)
Sammuvat normaalisti kun auton sammuttaa.
w2042007
juu-zo kirjoitti:Eikös valokytkimestä kääntämällä valot päälle ajovalo asentoon ajovalot ole aina koneen käydessä päällä? Itse pidän valoja auto asennossa niin ei ole tullut testattua. Ulkovalot eivät ole sinäänsä kytköksissä sisätilan yövalojen tilaan. Ulkovalot ovat siis huomattavasti kirkkaamalla kelilläkin päällä auto asennossa kun sisätilan valot ovat päivä tilassa jo.
Onhan ne tieten päällä jos kääntää siihen oikean reunimmaiseen "lyhyet valot"-asentoon :D
Tavoite olisi pystyä unohtamaan valokytkin, kaikki täysin automaattiseksi kuten yleisesti(?) suomiautoissa.
Nyt jos on A-asennossa on auto kesällä päivällä täysin pimeä. Näin kait ne Saksassa ajelee. Ja jos on "lyhyet valot"-asennossa niin valomuistutin huutaa tietenkin kun meinaa kabiinista poistua.
Auto on siis Saksasta itsetuotu.
4-nappisessa vaatii koodauksen star'illa. 12-nappisessa on mittariston valikossa asetus.
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Ja sen jälkeen ajovalot palavat myös 0-asennossa.
