w164 puhallin ongelmia.
MattiE
Viesti Kirjoittaja MattiE »
Terve.
Laitoinkin jo tuonne Forumin puolelle tämän myös .
W164 ML 320cdi
Puhallin satunnaisesti lopetti puhaltamisen ja koska alkoi puhaltamaan kopauttamalla hanskalokeron alle, vaihdoin uuden puhaltimen moottorin.
Uusi moottori ei lähtenytkään pyörimään asennuksen jälkeen.
Seuraavana päivänä toimi hyvin ilman että asialle olisin mitään tehnyt.
Nyt joskus lopettaa puhaltamasta ja/tai saattaa käydä sekunnin päällä. Toimiessaan ei aina toimi isoimmat nopeudet, pienet toimii mutta jos säätää isommalle niin saattaa kokonaan lakata puhaltamasta.
Ohjain paneelissa palaa ja liikkuu kaikki valot.
Olisko paneelikin rikki?
Voiko paneelin vaihtaa (käytetyn) ilman koodailuja?
Auto on kerava-järvenpää-talma alueella, jos jollakin lähellä on star ja pystyisi auttamaan vian selvityksessä olisin kiitollinen.
Puhaltimen säätövastus ?
Jälkiasennetun webaston aiheuttama ongelma ?
Säätöpaneeli tuskin on rikki. En muista koskaan vaihdetun noihin.
MattiE
Uudessa moottorissa oli vastus/ piirilevy mukana.
Eberi tässä on muttei meidän aikana ikinä toiminut.
Pystyyköhän siitä irroittamaan johtoja yms että olisi kokonaan poissa pelistä?
MattiE
Päivitystä aiheeseen.
Alkuviikosta vaihdoin eberin releen ja puhallin on toiminut siitä asti.
Perjantai aamuna puhallin lopetti kokonaan toiminnan.
Tarkistin puhaltimen 40a sulakkeen akun vierestä.
Oli ehjä, yleismittarilla piippasi jatkuvuutta.
Laitoin sulakkeen takaisin ja puhallin alkoi toimimaan.
Purin eberin kaikki johdot ja boksit pois autosta.
Niistä oli autoon liitettynä vain plus ja maajohto sekä Henni can purkki.
Itse puhaltimelle ei ollut eberin releeltä johtoa.
Eli ohjaako toi can boksi puhallinta läppien lisäksi?
Pari kysymystä olisi vielä tietäville.
Tuo Henni Can boksi on tarkoitettu w211 malliin. Voisiko johtua siitä tämä puhaltimen sekoilu? Vai onko sopiva myös w164?
Ja hanskalokeron alla olevasta can rimasta kun irroitin ton Hennin niin siellä on irrallaan yksi auton oma can johto.
Jos joku tietäisi mihin can johto B26 liittyy niin tietäisin laittaa paikoilleen jos edes kuuluu tässä autossa olla?
Palaa sivulle “Sähköt”
