Bluetooth
Bluetooth
Minkälainen homma ois saada Bluetooth yhteys soittimeen jotta vois kuunnella musiikkia esim spotifystä? Soittimena on Audio 50 aps.
Tai onko tämmösee s211 mahdollista vaihtaa jokin 2din rammari?
KÖYHÄN ON HEHKUTETTAVA
On mahdollista vaihtaa, asennuskehyksiä on tarjolla vajaan kolmenkympin hintaan.
Tai sitten kiinanpojanradio, minulla on 203:ssa reilun parinsadan hintainen värkki ja on bluetoothit, netit ja navit ja peruutuskamerat ja kaikki.
Äänenlaadusta en tiedä onko kummoinen mutta olen kyllä tyytyväinen muuten.
No jos laittaa jonku 2din rammarin,niin pitääkö jotaki johtosarjoja ostella myös? Jotkut pelotelleet että nuissa ois jotkut valokuitu linjatdealer kirjoitti:On mahdollista vaihtaa, asennuskehyksiä on tarjolla vajaan kolmenkympin hintaan.
Kyllä se on ollu eri helppoa w124 laitella parempia ratioita
Minä kun en noista "audio 50aps" muista millainen mikäkin soitin, niin joudun vastaamaan että ainakin perus soittimella varustettuun 211 prefaceliftiin menee ihan noin vain, ostaa laitteen jossa kyseiseen malliin kytkentäsarja mukana ja eikun nakkaa paikalleen, kaikki käy suoraan.
Sama juttu myös 203 kaikkiin malleihin.
Ainakin faceliftissä on sitten sellaista soitinta että vahvistin on peräkontissa ja soitin sellainen lyhyt pötikkä kun sen nostaa reiästään pois, ja silloin joutuu vetämään peräkonttiin johtoja eikä homma olekaan niin yksinkertainen.
Laitteet on MOST väylässä. Tätä en tiedä onko kaikissa facelifteissä, kun en niin paljon ole soittimia asennellut, muutaman vaan vuosien varrella.
Toki jos peruutuskameran laittaa (ehdottomasti kannattaa kyllä) samaa reittiä samalla vaivalla saa enemmänkin johtoja vedettyä...
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Vuosimalli/runkonumero olisi ollut hyvä tietää mutta todennäköisesti ennen 1.6.2008 valmistettu auto jossa pelkkä head unit ja navi prossu etupäässä. Takapäässä AGW (FM-viritin, vahvistin ja gateway) riippumatta siitä onko sound system varustus. Ääni kulkee kuitua pitkin "mankalta" sinne takapäähän.
211:ssä rakenne on tällainen NTG1 COMAND:illa ja Audio 50 APS:illa mutta myös Audio 20 CC:llä. Audio 20 CD tuli vähän myöhemmin (pre-faceliftiin kuitenkin) ja se on "perinteinen" radio, siis kaikki yhdessä paketissa, myös vahvistin.
Sama jatkui faceliftissä aina viimeiseen valmistusvuoteen asti jolloin NTG1-sukuupolven soittimet vaihtui NTG2.5:een. Silloin COMAND:issakin integroitu vahvistin, jos ei ollut sound system varustusta (vahvistin silti siellä COMANDissa mutta sitä ei käytetä).
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
