W212 rattilukko ongelma ?
Mercedesbenz
Viesti Kirjoittaja Mercedesbenz »
W212 350 Bluetec 4Matic ja huomasin, että aiemmissa mersuissa virta-avainta poistettaessa ja paikoilleen laitettaessa virtalukkoon, kuuluu selvästi rattilukon sähkömoottorin ääni.
Ko. autossa ei ääntä kuulu laisinkaan ja autossa menee normaalisti virrat päälle ja se starttaa jne.
Olen lukenut nettifoorumeilta, että mm. W212, W204 korimalleissa on ollut jonkin verran ongelmia sähköisten virtalukkojen ja rattilukkojen kanssa.
Nyt siis mieltä vaivaa onko kyseissä autossa ollutkaan sähköistä rattilukkoa, vai olisiko käynyt niin, että se on särkynyt ja sattunut vaan jumiutumaan auki asentoon...
Koska lukemissani muissa vastaavissa tapauksissa ko. ongelman takia auto ei välttämättä edes käynnisty jos rattilukko jääkin kiinni asentoon jumiin, tai lopettaa toimimasta.
Lisäksi tätä pohdintaani sotkee toisen forumin kirjoitus rattilukosta, jossa väitettiin, että kaikissa W212 mallin E mersuissa ei ole rattilukkoa ollenkaan, mikäli on ns. "rattivaihteet" tai siis vaihdevalitsin ratin vieressä, eikä perinteistä vaihdevalitsinta keskikonsolissa.
Auttakaa arvon forumilaiset minua pohdinnassani, onko lukko olemassa varmuudella ja nyt pitäisi alkaa vaan selvittämään miksei se toimi.
Josef Matula
Viesti Kirjoittaja Josef Matula »
Ei kuulu ääntä minunkaan rattivaihteisessa W212:ssa ja tuli meille aika vähän ajettuna etten usko rikkikään olevan.
Ei ole rattilukkoa kun on rattivaihteet.
Mercedesbenz
Kiitoksia vastauksista!
Kyllä on uskottava, ettei kyseisessä autossa ole rattilukkoa.
…eikä moottorissa ole öljynpaineen anturia :?
