Käynnistyy huonosti pakkasella
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
W220 320cdi käynnistyy todella huonosti pakkasella, starttaa hienosti muttei tahdo vaan käynnistyä. Kun käynnistyy niin jossei heti paina kaasua niin sammuu ja taas saa sahata. Hehkun merkkivalo jää palamaan kun auton vihdoin saa käymään, tämähän kielii rikki olevista hehkuista mutta onko niillä tosiaan näin radikaali vaikutus jo - 1 kelillä?
Syynä mitä todennäköisimmin suuttimien ohivuoto paluupuolelle.
Oireet tulee esille juuri kelien kylmetessä.
Toki muutkin ilmavaivat oireilee vaikeana käynnistymisenä.
Rail-paineensäädinkin voi vuotaa tiivisteistä läpi paluupuolelle, mutta lähtisin ensimmäiseksi mittaamaan suuttimien ohivuodot.
EDIT: Lähtee kyllä pikkupakkasessa käyntiin hehkuvikaisenakin.
Viimeksi muokannut Mika.T, 19.12.2019 17:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mika.T kirjoitti:Syynä mitä todennäköisimmin suuttimien ohivuoto paluupuolelle.
Muuten sama kone mutta 2syl vähemän lähti hyvin käymään niinkin penessä pakasessa kuin -30c kolmella hehkulla 1hehku/-10c siis ainkin riittä vielä käynistymisen
ääni tuolle suutimien paluu vuodolle kuvaliset tarkistus ohjeet löytyy palstalat
JSO
Täytyy noi ohivuodot mitata. Eli siis säädinkin vois aiheuttaa tämmöstä? Edellinen omistaja puhu että on antanut vikakoodia rail paineanturille mut oisko menny sit sekasin ja tarkotti säädintä :nocando: Tänään huomasin että välillä kun kiihdyttää kaasu pohjassa niin auto sammuu ja lävähtää epc valo mittaristoon, tätä ei tee läheskään joka kiihdytyksellä mutta välillä.
JSO kirjoitti:Täytyy noi ohivuodot mitata. Eli siis säädinkin vois aiheuttaa tämmöstä? Edellinen omistaja puhu että on antanut vikakoodia rail paineanturille mut oisko menny sit sekasin ja tarkotti säädintä :nocando: Tänään huomasin että välillä kun kiihdyttää kaasu pohjassa niin auto sammuu ja lävähtää epc valo mittaristoon, tätä ei tee läheskään joka kiihdytyksellä mutta välillä.
Sopii molempiin sekä kolmanteenkin eli siihen anturiin(jos on liimantuunut)
mutta tuosta suutin jutusta liikeelle
E: tuolla kuvatus miten tutkia viewtopic.php?t=23680
JSO
Löytyy ohivuodon mittaukseen vermeet kun ne askartelin bemariin joskus, täytyy koittaa jos sopis suoriltaan. Onko säätimiä/antureita siis kolme? Missä nää kaikki sijaitsee?
Luultavasti sopii, bossilaiset suuttimet varmaan bemarissakin oli...
OM613 säädin railin takaosassa, anturi etuosassa. Säätimessäkin on yksi 0-rengas mikä voi katketa (siis säätimen karan tarkertelun lisäksi).
Anturin vikakoodi voi tässä tapauksessa tarkoittaa vain sitä että on trigannut vuodoista johtuvan alhaisen paineen. Kuulopheisiin mitkä perustuvat vielä pahimillaan yleismallin vikakoodeihin, joutuu aina suhtautumaan skeptisesti.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
JSO
Joo ohivuotoahan sieltä löyty, mitään tarkkoja määriä en mitannut, kolme oli ok mutta 3syl suuttimesta tuli yli tuplat näihin verrattuna ja 4syl ja 6syl lähes tuplat.
JSO
Vaihdoin nyt noi kolme suutinta, ei näyttänyt auttavan kylmäkäynnistykseen mutta enään ei sammu täyskiihdytyksessä eli ei nyt turhaan tullu vaihdettua. Täytyy jatkaa tutkimista :nocando:
Teeppä se ohivuotomittaus uudelleen, kylmänä.
En muista mikä oli vielä hyväksyttävissä mutta jos siellä on useampi suutin jotka on vähän siinä ja siinä rajoilla niin se vaikuttaa heti käynnistyvyyteen.
Onko autossa OM613 vai 648 moottori?
Noista 613:nen on aika herkkä ilmavuodoille.
648:ssa on tankissa sähkönen siirtopumppu joten siinä ei oikeastaan ikinä esiinny ilmavaivoja kun linjat on paineistettuna heti kun virrat kääntää päälle (vuotaisi siis ulospäin jos jossain on vuotoja)
JSO
On tehty ja nyt oli kaikissa aikalailla sama pieni määrä, kolme suutinta vaihdoin siis nyt ja kolme tohon on vaihdettu alkuvuodesta. Om613 toi on, o-renkaat vaihtelinkin jo pari viikkoo sitten kirkkaisiin ps-letkuihin mut onko näissä vielä muita yleisiä paikkoja mistä hörppii ilmaa?
JSO
Mites toi kp-pumppu, ulospäin ei vuoda mut voiko ns sisäsesti vuotaa niin että vaikuttaa käynnistyvyyteen?
JSO kirjoitti:On tehty ja nyt oli kaikissa aikalailla sama pieni määrä, kolme suutinta vaihdoin siis nyt ja kolme tohon on vaihdettu alkuvuodesta. Om613 toi on, o-renkaat vaihtelinkin jo pari viikkoo sitten kirkkaisiin ps-letkuihin mut onko näissä vielä muita yleisiä paikkoja mistä hörppii ilmaa?
On niistä usein niistä letkuista
o rinkiulat on vain teko hengitystä
näkyykö ilmaa
