Audio 20 navin lisäys
Ostin w205 vm2016 ja autossa ei ole navia.
Vin decoderilla löytyy seuraava varuste koodi 522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
Eli saako tähän lisättyä navi toiminnon jälkikäteen?
Tuo gps ja korttipaikka satsi ei välttämättä ole kovin kallis edes marmorilta. https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 4800-17049# Kävisin siis ainakin kysäisemässä veholta. Muistikortti voi olla edullisinta hommata esimerkiksi ebay:stä.
						Saiko viestiketjun aloittanut navigaattorin asennettua?
Itsellä kanssa puuttuu S205:sta navigaattori. Kiinnostaa saisiko tuon toimimaan pelkällä Kitillä ja muistikortilla?
S205 C220d AMG -15
Ex. W204 C200cdi At. -08
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
W212 facelift E200cdi BE A Business (MY13.B)At. -13
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
Asensin itse juuri SD -kortinlukijan autooni, jossa oli koodit:Joker kirjoitti:Saiko viestiketjun aloittanut navigaattorin asennettua?
270 GPS ANTENNA
Asennusta varten tilasin:
KITTI (TeilSatz): a2058204800
12 V syöttökaapeli (12 V feed cable): A2055401614
Kitti sisälsi myös GPS antennin mutta sitä ei kuulemma tarvitse asentaa, koska autossa jo koodi 270.
Asennus meni mukavasti. Toki olihan siinä jumppaa.
SD -kortin tilasin satnavstore.com mutta se sisältää ilmeisesti vain kartat, koska kortin laittamalla lukijaan mitään ei tapahtunut. Eli vaatii joko koodausta ja / tai SD -kortin, joka aktivoi tuon Navin. TÄytyyhän mittaritauluun ( IC ) ja päänäyttöön (HU) saada navi näkyviin ja ilman aktivointia / koodausta ei näy mitään.
Onko kenelläkään vinkkejä miten jatkaa tästä?
Kyllä. Kun sinulla SD -korttipaikka valmiina niin sinulla on varuste:Joker kirjoitti:Minulla tuolla keskikyynärnojan etuosassa näyttäisi olevan sd-korttipaikka. Eli pitäisikö toimia jos kartat sisältävän muistukortin tuohon laittaa?
355 PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING
ja tarvitset vain:
357 SD CARD NAVIGATION
, jonka voit ostaa esim. satnavstore.com.
Osat:Korkki kirjoitti:mclaine mitä kaikkea jouduit tekemään, että navi lähti toimimaan? Itselläni on täsmälleen sama lähtötilanne kuin sinulla.
2. SD -kortinlukijan asennus.
Tarvitset työkalun, jolla saat vedettyä kortinlukijan ulos. Sellaiset metalliliuskat kuten ennen vanhaan radion irrotukseen käytettiin. Käy vaikka Veholla ja pyydä 5 minuutiksi lainaan. Helppo homma.
Asenna virransyöttö kortinlukijalle. Tähän tarvitset tarkemman ohjeen, koska pitää kytkeä oikeisiin pinneihin apukuskin jalkatilassa olevalle sulakerasialle
3. GPS antennin asennus.
Vaikka minulla GPS antenni varustelistan mukaan olikin niin ei tähän tarvittavaa. Mittaritaulu irti ja antennin asennus sen taakse sekä kytkentä Audio 20 keskusyksikköön. Ja jälleen oikeisiin pinneihin.
4. Koodaus
Autolle täytyy "kertoa" että nyt sinulla on naviin tarvittavat hardikset. Onnistuu merkkiliikkeessä tai jollain muulla "gurulla".
5. Karttaohjelma ja initialisointikortti
Tilaa esim. Satnavstore. Täytyy kertoa, että tarvitset initialisointikortin ja uudet kartat. Initialisointikortti ensin sisään ja sitten karttakortti.
- Pikku Mersu
youtubessa on useita videoita vaihdosta ja on paljon purkamista/kasaamista. esim https://m.youtube.com/watch?index=27&li ... rvGz_UwbVg
