320cdi ei käynnisty
JSO
320cdi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja JSO »
Vaihdoin tossa suuttimen om613 koneeseen ja sen jälkeen lähti käyntiin mutta hetken päästä alko kuuluun kalkatus ja sammu eikä starttaa enään. Koitettu toisella suuttimellakin eikä vaikutusta. Suuttimien ylivuotoletkut levis käsiin eikä nyt oo mistään saatavilla uutta mutta eikös tuon pitäis ilmankin käyntiin lähtee?
Pitäisi lähteä. Kalkatus voisi kuulua siitä että jonkin suuttimen kärki jumitti auki, josta taas seuraisi ettei paine jaksa nousta tarpeeksi.
Re: 320cdi ei käynnisty
JSO kirjoitti:Vaihdoin tossa suuttimen om613 koneeseen ja sen jälkeen lähti käyntiin mutta hetken päästä alko kuuluun kalkatus ja sammu eikä starttaa enään. Koitettu toisella suuttimellakin eikä vaikutusta. Suuttimien ylivuotoletkut levis käsiin eikä nyt oo mistään saatavilla uutta mutta eikös tuon pitäis ilmankin käyntiin lähtee?
Siis ei startaa vai ei käynisty ?
jos viimäinen niin jotain likaa pässyt suutimeen mikä nyt jumittaa
voi koitta paikalisttaa kuuntelemall suutin kerrallaan saman aikaan kun startaa
E: suutimen johdot myös tarkistaa, siten taas jos ei startaa van kalahtaa kun sitä yritää niin sylinteri täynnä polttoainetta,
startin "kärsä" hajonnut takpotkusta kun rikinäinen suutin ruiskinut startatessa väärän aikaan nyt sitten jotain palasia välissä
JSO
Siis starttaa joo muttei käynnisty. Piti kaks vaihtaa mut toinen ei irronnut, oiskohan se toinen sit kärsiny kun sitä pari tuntia koitin irrotella, liittimen muovi ainakin vähän otti ittensä. Täytyy koittaa uudemman kerran kun kl aukee ja saa ulosvetäjän käsiin. Ikävän kuulonen ääni vaan oli se kalkatus, toivottavasti ei mitään isompaa hajonnut.
JSO kirjoitti:Siis starttaa joo muttei käynnisty. Piti kaks vaihtaa mut toinen ei irronnut, oiskohan se toinen sit kärsiny kun sitä pari tuntia koitin irrotella, liittimen muovi ainakin vähän otti ittensä. Täytyy koittaa uudemman kerran kun kl aukee ja saa ulosvetäjän käsiin. Ikävän kuulonen ääni vaan oli se kalkatus, toivottavasti ei mitään isompaa hajonnut.
Toivotavasti ei,
käymätömyyden syy hyvinkin löytä siitä murjoutuneesta liitimestä tutki se ensin että varmasti on kontakti liitoksessa ja vertaa yleismittarilla vastusta ehjään suutimen sähkö päähän
JSO
Täytyypä koittaa! Käsittämättömän lujassa on kyllä nelosen suutin, pikee ei oo noussu yhtään eikä oo supsuttanukkaan missään vaiheessa mut silti ei noussu vaikka pulttia avas, löi käyntiin ja koitti antaa kierroksiakin.
