Moi!
Auto on vm.08 ja ajettu 319000 km. Nyt parin viikon ajan olen huomannut kylmänä käynnistettäessä, että kone käynnistyy n.500 rpm mutta nopeasti (noin 0,5s jälkeen) nousee normaaliksi. Mutta hieman takellellen kuitenkin. Aiemmin tätä ei ole kyllä ilmennyt.
Onko vika akussa? Polttoaineen kulussa? Jossakin muussa..
Autossa on webasto ja sitä on lämmitetty ennen käynnistystä mutta se ei auta. Käynnistymisen jälkeen moottorin käynti on moitteetonta.
Ajallisesti tulee yksi asia mieleen mikä voisi olla syynä. Käytin juuri ongelman ilmenemisen aikaan auton moottoriöljyn + polttoaineen suodattimen vaihdossa. Autossa on vanhan mallinen lämmittämätön suodatin.
Voiko olla mahdollista että suodattimen vaihdossa olisi jäänyt jokin ilmavuoto järjestelmään? Ja se aiheuttaisi vian.
Tää on hieman kiusallinen vaiva ja mielellään sen selvittäisin.
Pitänee viedä huoltoon jos täällä ei asia selviä.
W204 220cdi 646 kylmänä käynnistys, kiekat aluksi 500
Kokeilepa niin että pidät virtoja päällä pitempään enne starttausta että pa-linjat on varmasti täynnä. Ei pitäisi hörppiä ilmaa kun on paineellinen systeemi
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Taitaa mulla olla samaa vikaa. Nyt tullut ilmi kun kelit lämmenneet. Kylmänä lähtiessä lähtee oikein takerrellen käyntiin, lämpimänä toimii hyvin. Ohessa video.
Epäilen itse polttoainepuolen ongelmaa, suotimen vaihdoin keväällä. Kauhistukseni huomasin että se oli alkuperäinen 2008 vuotinen, autollakin ajettu kuitenkin jo 250tkm joten onkohan polttoaine puoli jo kuinka horo.
https://www.youtube.com/watch?v=393UUYg5pWA
W202 220CDI -08 OM646
W124 OM 603 Rohjekti
