Mystinen puhallinvika
Madetta Kermakastikkeessa
Viesti Kirjoittaja Madetta Kermakastikkeessa »
Puhallin rupesi käynnistymään vain satunnaisesti joten vaihtoon meni puhaltimen moottori ja esivastus. Näillä toimilla puhallin toimi noin kaksi päivää kunnes vika palasi. Tuntuisi että plussakelillä on suurempi mahdollisuus että puhallin lähteekin käyntiin.
Tulipa sitten kurkattua sulakkeet ja niissä tuntuu olevan jotain mystistä.
Yksi sulakkeista oli sulanut, mutta käsittääkseni kyseisellä sulakkeella ei ole mitään tekemistä puhaltimen kanssa. Sen sijaan näyttäisi kuin puhaltimen sulake ja sulakepohja puuttuisi kokonaan ja tuo pinkki sulakepohja joka kaikissa netistä löytyvissä kuvissa on paikassa F30 "(40A) AC/heater blower motor" olisikin paikassa F31, joka on ilmeisesti rattilukon sulake. Luenko jotain väärin vai miten puhallin/rattilukko on voinut aiemmin toimia ilman sulaketta?
Hyvin todennäköisesti tuo sulanut sulake on puhaltimelle. Olisiko siirretty eri kohtaan jos on sulanut muualta, itselläni oli sama vika reipas vuosi sitten, siirsin sulakkeenpitimen eri kohtaan niin hyvin pelasi.
