M103 moottorilla varustettuun kolmisataseeni ilmaantui tuossa marraskuun lopulla uusi ominaisuus: jäähdytysnestettä häviää viikon aikana jonnekin noin litran verran.
Autossa ei ole ylikuumenemisongelmia, jäähdytysneste ja öljy eivät näytä sekoittuvan keskenään ja auton pakokaasu näyttää valkealta vain kun peruuttelen jonnekin. Konehuoneen etuosassa on ajon jälkeen jonkin verran kosteutta varsinkin tuon jäähdyttimen tuulettimen päällä olevan muoviosan päällä mutta syyllinen ei ole ainakaan se sen päältä menevä ohuempi letku jonka tulin koemielessä jo vaihtaneeksi.
Mitä paikkoja kannattaa tutkia ja mitä muita osia voisi koemielessä vaihtaa ennen kuin rupeaa häjissään tuota kansipahvia turhaan vaihtamaan?
300E ja katoava jäähdytysneste
- Pakardinen
- metusalem
Mulla oli coupessa joskus vastaava ominaisuus.
En nyt muista meneekö letkut alkujaan näin, mutta mulla oli jälkiasennettu webasto ja ainakin toinen lämppärin letkuista kiersi moottorin takaa kuskin puolelle.
Letku oli hankautunut venttiilikopan ja tulipellin välissä niin hienosti puhki, että vuodon huomasi vasta pakkasella kun letkun kyljestä nousi höyry.
Vuosi siis niin vähän, ettei edes kastellut mitään, mutta viikoittain sai vähän lisätä nestettä
Vuotaako vesipumpun ns. juorureikä eli olisko vesipumppu tiensä pääsä? Tsekkaa auton käydessä tippuuko vesipumpun alapuolelta nestettä
- Teddy
Tuostapa tuli mieleen pumpun takakansi, siitä vuoti tenavan satakolmosessa.Vanja-eno kirjoitti:Vuotaako vesipumpun ns. juorureikä eli olisko vesipumppu tiensä pääsä? Tsekkaa auton käydessä tippuuko vesipumpun alapuolelta nestettä
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Tuo ikkunoiden huurtuminen on tosiaan ollut ominaisuus lankussani jo useamman vuoden, on vaivannut varsinkin pikkupakkasilla. Noita muita oireita en ole huomannut.Lämmityslaitteen kenno, pysyykö lattiat kuivana, huurtuuko ikkunat, haiseeko sisällä makialle...?
Tulin tuossa alkuviikosta vaihtaneeksi koemielessä tuon termostaatin ja se ei ole vaikuttanut mihinkään. Omatkin epäilyni alkavat kääntyä tuon vesipumpun puoleen, pitäneepä viikonloppuna yrittää sitä tutkia. Mistäpäin nuo mahdollisimmat vuotopaikat parhaiten näkyvät ja onko vesipumpun vaihto hankala tai kallis operaatio jos se on tulossa tiensä päähän?
