Sprinterin tavaratilan valo ei sammu!
Pattis
Viesti Kirjoittaja Pattis »
316 cdi 2011 pitkän sprinterin tavaratilan valo ei sammu, palaa siis koko ajan 24/7.
Mistäköhän vikaa lähtisi etsimään?
Ovikytkimestähän se on syttynyt ja sammunut ? Auto ei nyt ajossa varoittele avoinna olevasta ovesta ?
Pattis
Juu niin pitäis sammua... ei varottele, eli ei syty kojetauluun avonaisen oven merkkivaloa.
Pattis
Eipä se palakaan täydellä teholla, kun oven sulkee. Takana valona ledivalo ja jatkohytissä "kynnysvalona" ledinauha (jatkohytin kynnysvalo kytketty samaan takatilan valojen kanssa). Ovet kun sulkee, niin valot jää palamaan paljon himmeänpänä.🤔
Ledihän ei toki tarvii virtaa paljoakaan palaakseen edes himmeästi. Voiskohan ovikatkaisijat "vuotaa" senverran?
Valot on väyläpoksin takana. Siellä kulkee pieni hituvirta joka haistelee valojen kuntoa.
Valot varmaan sammuu kun väylät sammuu. Eli pari minuuttia siitä kun avain on otettu pois virtalukosta ja ovet kiinni.
Pattis
Niin pitäisi ja on sammunutkin, vaan eipä sammu enää!
Vielä palaa 2h jälkeenkin, mutta tosiaan paljon paljon himmeemmin.
Pattis
Missä päin se väyläboksi sijaitsee? Mietin vaan onko saanut kosteutta, vai päästääkö ovikatkaisijat läpi sen verran🤔
Kostealla kelillä nimittäin valot palaa täysin kirkkaana ja pakkasella kuivalla kelillä on himmeämmät.
Missä päin ovikatkaisijat on? Onko ne lukoissa vai niiden "ohjurien" takana?
Palaa sivulle “Sähköt”
