Tuulilasin pyyhkijöiden moottori
erikeino
Viesti Kirjoittaja erikeino »
Vaihdoin pyyhkijöiden moottorin mutta pysähtyvät liian ylös kun laittaa päälle käyvät ensin alhaalla sitten pyyhkivät normaalisti, kun releen irroittaa toimivat kahdella nopeimmalla ok.
Kyseessä ML270CDI vinkkejä
Ensimmäinen vipu on väärällä poorilla siinä kulmavaihteen akselilla.
erikeino
En muuttanut Vipujen pooritusta.
Mitä tarkoitat.
Pyyhkijän moottorilla vipu väärällä poorilla, se minkä jouduit irrottamaan.
erikeino
Jep elikkä pura uudestaan muovit onko vinkkejä vai aivan kokeilemalla?
Vipu irti moottoripaketista ja käytä pyyhkijöitä päällä.
Moottori hakee itsensä "nollakohtaan" ja sen jälkeen laita vipu kiinni moottoripaketin akselille niin että sulat on ala-asennossaan.
erikeino
Juuri näin ajattelin toimia ok kiitos tiedosta toimii varmasti!
