Om646 uusi suuttimen prikka ei pidä + ahtovaiva
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Eli kone on om646 ja uus suuttimen prikka ei millään tiivisty. Käytin jo paikallisella diesel huollolla kalvauttamas pohjan varmasti kuntoon mutta ei vaan tiivisty ei sitte millään. 4 prikka on nyt menossa.
Pitääkö hakia jostain paksumpi että tuo vaiva tulee ratkaistua vai mikä prkl tässä mättää.
Toinem vaiva on se että stari ei näe ahtopaineen muutoksia ja sytyttelee vikavaloa. Ahtopaineen lukema starissa on koko ajan 918-920 riippumatta kaasun asennosta.
Autoon on vaihdettu juuri moottori ja vanhasta kampiakseli vikaisesta tuli kaikki apulaitteet uuteen moottoriin. Omistajan mukaan auto toimi normaalisti kunnes kampiakseli katkesi.
Ahtoputket on kunnolla kiinni ja alipainelinjat eivät vuoda.
Jos ahtopainelukemat on samat tunnistimen johto irrotettuna niin johto poikki tai anturi rikki. Anturi varmaan kokeiltu jo vaihtaa ?
Ottaa piuhan irti niin eiks sen pitäis näyttää tasan 800 lukemaa (näin ainakin OM642 kun just sellaista taivastelin). Sillehän on siellä starissa ihan ohjattu tarkastuskin (vaikka piuhojen mittaukseen tarjonneekin taas kerran suosikkiani MB kytkentälaatikkoa :x )
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
noonakki
Selvisikin jo ahtopainevaiva. Oli mappi anturin ja öljyntasoanturin johdot ristissä.
Palaa sivulle “Moottorit”
