C180 A 1.8 bensa -96, kaikenlaista vikaa..
Henkka77
Viesti Kirjoittaja Henkka77 »
Terve vaan kaikki,
Hain tuossa juuri isältäni vuoden 1996 C-Mersun, 1.8 bensakoneella ja automaatilla. Auto on Saksan tuonti mutta ollut Suomessa ainakin 15 vuotta.
Koska autolla on ajanut 80-vuotias isäni ja autolla on ajettu todella vähän vuosittain ja vain talvisin (long story), on yleinen huolto jäänyt öljynvaihtojen asteelle. Leimoja on tullu kuitenkin joka vuosi.
Vikalistaa olisi ainakin seuraavanlaisesti:
- puhallin ei toimi, Jkl-Tre matkalla se alkoi puhaltamaan todella hennosti vasta Orivedellä. Moottorista hiilet menny? Jotain muuta, mitä?
- ilmastointi ei toimi, koska autolla on todellakin ajettu vain talvisin viimeiset 10 vuotta ja arvaan että siellä on kaikki kuivunut.
Voiko tuolle edes tehdä enää mitään vai onko koko laitos mennyttä?
- keskuslukitus ei toimi kuskin ovesta avaimella lukittaessa, kuskin ovi menee lukkoon.
- kaukolukko ei toimi. Arvaan että kakesta on patterit loppu.
- vänkärin ikkunannostin ei toimi
- vänkärin peilinsäätö ei toimi
Tuossa nyt juttuja joita pitäs lähteä käymään läpi..
Onkohan minkälaisia ongelmia nuo yllämainitut? Mulla ei ole oikein mitään tallia missä tollasia ropaisin ja voi olla että kiikutan koko auton jonnekin korjaamolle, lyön euroja tiskiin ja sanon että korjatkaa.
Kiitokset vastauksista etukäteen. :)
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuo loppukaneetti on se helpoin tapa korjata viat, mutta siinä saattaa kustannukset mennä reilusti yli auton nykyisen arvon.
Mutta jos niitä euroja on tiskiinlyötäväksi taskut pullollaan niin mikäpä siinä.
Autolla varmaankin myös tunnearvoa koska on suvussa ollut.
Raitisilmasuodatin mahdollisesti tukossa, vänkärin jalkatilassa. Lisäksi moottori viallinen ? Joskus vika vastuksessa ?
Jos on painetta (kylmäainetta) järjestelmässä Starilla voi selvittää vian.
Ellei ole, systeemi mahdollisesti vuotaa. Useimmiten kenno keulassa rikki.
Ensin kylmäainehuolto paikassa joka osaa myös selvittää vian, ellei ole vain kylmäaine huollon puutteesta liian vähissä.
Eihän tässä vielä ole kummoisia vikoja lueteltu. Jos kuitenkin päädyt siihen että auto on ns. mennyttä, niin kerro lisää ja mitä auto maksaa, voisi kiinnostaa nyt kun bensakin on halpaa :D
Ei mielestäni pidäkään toimia ovesta. Uudet paristot avaimiin ja tarvittaessa avainten ohjelmointi, onnistuu ilman apuvälineitä.
Omassa ex väyrysessä ei toiminut kuskin ikkunannostin koko omistusaikanani, yhden kerran olisin tarvinnut mutta poliisisetä puhallutti sitten ovenraosta. Jos pitää saada toimimaan, pitää tukia missä vika on. Mahdollisesti moottori, mutta ei voi tietää, harvinainen vika.
Onko välttämätön, useita eripituisia kuskeja ? Jos on, niin tutkimaan. Ei yleistä vikaa tiedossa.
Henkka77
dealer kirjoitti:
Tattista vaan vastauksista. Tuo vänkärin ikkuna ja peili ei nyt ole tosiaa mitää kriittisiä juttuja, yksinhän tällä ajan ja peilikin on sattumalta kohdallaan.
Tuo kun kysyin että onko koko laitos mennyttä, tarkoitin siis ilmastointia, en suinkaan koko autoa. :D
Eniten kun tosiaa arveluttaa tuo puhallin/ilmastointihomma, ne olisi vaan hyvä saada kondikseen ja mieluiten pienillä kustannuksilla. :D
Kaukolukkokin alkoi vörkkimään paristojen vaihdolla ja uudelleenparituksella joka tapahtui vahingossa ensiyrityksellä. :D
hcmato
ST-mies
Viesti Kirjoittaja hcmato »
Itsellä myös vikaa ettei vänkärin ikkuna ja peili säädy, tämä vika ilmaantui kun autoa maalailtiin ja ovet käytettiin irti. Tosin minulla purki myös akkua tämä puoli eli sulake on pois tällä hetkellä. Kerro jos löydät ratkaisun 8)
No minä ihmettelinkin ! :lol:
Kohtuudella saa ilmastoinnin kuntoon.
Henkka77
Päivitystä tähän..
Katseltuani parit videot Youtubesta totesin että nyt on puhallin niin helpossa paikassa että käydääs nappaamassa itse se irti ja kattomassa voiko sille tehdä mitään.
Puhaltimen sainkin irti ja kotelosta putosi myös iso läjä roskia, multaa, lehtiä yms mitä lie ylimääräistä.
Yritin pyöräyttää moottoria ja sieltä pullahti lisää roskaa moottorin magneettien välistä jonka jälkeen se alkoi pyörimään ilman mitään vastusta.
Varovasti tuumin josko tuossa olisi ollut syy ja olihan se..
Johto kiinni ja puhallin lähti pyörimään iloisesti. :D
Ei muuta kun koko paska takas nippuun ja maanantaina sitten auto viemään ilmastointihuoltoon sormet ristissä. :)
Oliko suodatin siinä vieressä missä kunnossa :shock:
