S 300TD asr & abs häiriö
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
W140 alkanut oireilemaan. Auto käyntiin ja ASR & ABS valot jää palamaan.
Laturin vaihdoin ensi töikseen, kun jännite nousi hitaasti käynnistyksen jälkeen, mutta ei ollut apua tähän vaivaan.
Star kertoo BAS faulty C1025 CAN signals ABS not available.
ESP faulty C1120 ESP Yaw rate sensor N64 or sensor B24/15
Onko tietoa kellään, että onko tässä nyt kaksi eri vikaa vai onko näin että jos ESP tai ASR ei toimi myöskään ABS ei toimi ja toisinpäin.
Sulakkeet ok siellä GM basic modulissa.
Star näyttää kaikkien pyörien nopeudet ajettaessa ihan ok eli ei vissiin ole pyöräanturi vika. Jarruvalokytkin näyttää ainakin starin mukaan pelaavan ok.
Tuolle Yaw rate sensorille arvoksi näyttää 6.5astetta raja-arvot star ilmoittaa -3.5 -- +3.5
eli onko tuo yaw rate sensor eli kiertokulma anturi sitten sökö? vai onko tässä jotain boksia syytä tinailla juotoksien suhteen?
Kyllä näyttäisi että pyörähdystunnistin on rikki.
Tomppa
No kiitoksia vastauksesta.
Uutena tuntu olevan huippukallis osa, mutta tilasin kokeeksi ebayn kautta saksasta käytetyn 20€. kokeillaan sitä ens alkuun.
Tomppa
No näyttäis, että tuolla käytetyllä Yaw rate sensorilla vika koodit hävisi ja ABS & ASR valot pysyy sammuksissa. Ei ainakaan vielä tarvetta boksien tinaus hommiin.
