MB SLK R 171 katto ei pelitä
dägädää
Viesti Kirjoittaja dägädää »
Ajattelin täältä kysellä neuvoja. MB SLK R171 katto jätti pari kertaa toimimatta jo viime kesänä. Seuraavana päivänä taas toimi. Korjaamossa eivät vikaa löytäneet. Nyt ei saa enää kattoa pois päältä lainkaan. Ikkunat laskevat hyvin ja takaluukku nousee ja laskee, mutta katto ei liiku. Hydrauliikka kyllä ulisee koko ajan. Mikä voisi olla syynä, onko joku törmännyt vastaavaan? Onko Turussa korjaamoa jonka joku tietäisi omaavan kokemusta. Kiitoksia etukäteen
En osaa auttaa muuta kuin sen verran, että ainakin R170:ssa on peräkontissa se "väliverho" jonka pitää olla oikealla paikallaan tai katto ei toimi.
Lisäksi, jos verhon tunnistimessa on vika, järjestelmä ei sitä viaksi ymmärrä niin että se vikatestissä näkyisi ongelmana. Mitta-arvoista muistaakseni näkee testerillä onko verhon asento OK.
Ens'alkuun tarkistaisin öljyn tason. Se on vähän työläs homma mutta sillä alkuun. YouTubesta löytää hyviä ohjeita.
Palaa sivulle “W204 / R171 kori”
