W204 ilmastointi vika om 642
Kahila
Viesti Kirjoittaja Kahila »
Eli star näytti että painetta olisi 7bar , juuri tehty ilmastoinnin huolto mutta kompura ei käynnisty. Vuotoja ei ollut ja huollossa sanoivat että järjestelmä oli lähes täysi. Meneekö kompura vaihtoon vai onko tuosta magneettikytkin lauennut? Star ei näyttänyt mitään vikakoodeja ilmastoinnille 🙄Minkälainen savotta kompuran vaihto on / mangneettikytkimen? Paine anturinki jo hommasin sen toivosa et vika lähes aina niissä mutta eipä tässä taaskaa vähimmällä näyttäny pääsevän.
Viimeksi muokannut Kahila, 29.6.2020 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
ekron
Viesti Kirjoittaja ekron »
Stari jos käytössä niin voisi vilkaista antaako ilmastoinnin paineanturi mitään järkevää lukemaa. Se jos rikki niin ei anna käynnistyslupaa ilmastoinnille
Kahila
Antoi 6.8- 7bar. Kaverin samanlainen auto antoi 15bar
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Tuskin on tuon ikäisessä magneettikytkintä kompurassa.
Kahila
Paineanturin liittimessä 3 napaa. Tietääkö kukaan mitkä niistä yhdistää ohittais anturin?
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
7 bar on hyvinkin mahdollisesti ihan täysi systeemi. Siellä on vaan tasoittunut low ja high puolen paineet kun ei käy. Juuttuvatilavuuksinen varmaan tuon ikäisessä ja itsellä samaa oiretta - w220 mallissa.
Itsellä epäily että ohjauspaneli viallinen varsinkin kun antaa siitä nyt koodiakin :D
Stariin kiinni ja myös kokeilemaan saako nollattua itse panelista koodit ja toimiiko silloin enes vähän aikaa jolloin paineitakin näkisit.
Ilmastointiin ei tosin staria tarvitse jotta näkee lämmöt ja painetiedot yms. Mutta muutoin stari on aina hyvä työkalu moneen asiaan.
Kahila
Kompura vaihettu,sielä oli vika. Kuivain tuli samalla uus, vanha oli pikimusta. Nissens merkkinen oli paikallaan, mitä mersu käyttää alkuperäisenä? Eikö nissens oo tarvikemerkki.
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Palaa sivulle “W204 / R171 lämmitys, ilmastointi”
