W210 avain/rattilukko/virtalukko ongelma?
Tony.S
Viesti Kirjoittaja Tony.S »
Vuoden -99 320cdi väykky ja onglemana mikä lie. Viikko sitten kun tulin reissusta niin 1600 kilsan reissun jälkeen kolme kilsaa ennen kotia lähdin reilummalla kaasujalalla risteyksestä niin meni vikatilaan ja sammui. Käytin virrat pois ja kun yritin käynnistää niin huomasin ensinnäkin että rattilukko ei mennyt päälle kun käytin avainta pois virtalukosta eikä avain enää kääntynyt mihinkään suuntaan. Auto seisoi kaksi yötä ilman akkua kunnes otin rattilukon irti ja koetin niin kaikki ok. Ajoin 500 metriä kaupalle ja sammutin. Tässä kohtaa vielä kaikki ok.
Ajoin noin 15 kilsaa ja sammutin auton. Käynnistäessä sama homma... rattilukko ei mene päälle eikä avain käänny. Auto jäi toisen kaupan pihaan jossa seisoi yhden yön ilman akkua. Seuraavana päivänä yritin käynnistää eikä onnistunut kun avain ei käänny. Tässä kohtaa otin avaimen,rattilukon,ja virtalukon reppuun ja painelin erääseen avainliikkeeseen . Diagnoosina oli avain rikki ja piti odottaa ruuhkan takia seuraavaan päivään. Sain eilen uuden avaimen ja muut vehkeet kuulemma tarkistettuina takaisin. Laitoin kasaan ... tosin rattilukon jätin nippusiteessä roikkumaan ja homma toimi taas. Ajoin takaisin kämpille (n.15km) ja sammutin auton niin sama homa... rattilukko ei napsahtanut päälle eikä se uusikaan avain enää kääntynyt mihinkään .
Eli mikä on mahdollisesti syynä kun vaatii kahden yön seisottamisen ilman akkua niin pääseen eteenpäin kunhan ei sammuta välillä?
Avainliike tietenkin väittää edelleen että vanha avain oli rikki ja kumpikin lukko on tutkittu. Mutta kö täysin sama ongelma on uudellakin avaimella.
Mahdotonta tietää missä vika...mutta ellei rattilukko toimi niin olisiko siinä ongelma, tai liittimissä. Arvailuksi menee ainakin minulla, kun ei auto ole käsillä...
Niin. Vaikuttaa sille että avaimen myyjä osaa tehdä ja myydä avaimia.
Onkohan autoa tutkittu starilla ollenkaan?
Jonkinlainen takuu luulisi olevan työlle (vian määritys) jos kyseessä liiketoimintaa harjoittava taho ja kuitti työstä on.
Joskus vika toimilaitteessa joskus sen virransyötössä. Mittailee tuleeko virtaa ja jännitettä sinne rattilukolle ja muuallekin.
