190d sulake 12
powersave
190d sulake 12
Viesti Kirjoittaja powersave »
Tällainen pitkään jatkuneesta virran vähyydestä kärsinyt 190 taas oireilee. Eli lopulta viallinen laturi meni toista kertaa vaihtoon ja nyt myös finaalissa ollut akku. Ensin lopetti radio kuulumisen, sen jälkeen moottoriantenni. Nyt kun aloin vaihtamaan uutta akkua niin ei keskuslukitus myöskään enää pelaa. Kaikki sulakkeen 12 takana. Sulake vaihdettu ja hiottu ilman vaikutusta. Lisäksi mittariston varoitusvalot himmeät. Voiko vika olla virtalukon pohjassa vai kaivelenko sulakerasian irti? SRS jäi myös palamaan.
Karvanaama
Mittasitko, että lataa ihan varmasti?
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
powersave
Lataa ihan normaalisti. Ja kaikki muu toimii ja käynnistyy hyvin. Outoa vaan kun nuo edellämainitut toiminnot tippuivat nyt yksi kerrallaan pois ja kaikki saman sulakkeen alta. Poislukien nuo merkkivalot.
powersave
Homma selvisi. Sulakerasian ja tulipellin väliin oli jäänyt ilmeisesti jo tehtaalta kaksi johtoa, joista plussa oli kärynnyt poikki. Pieni kolvaus ja keskuslukko, moottoriantenni jne. heräsivät henkiin.
SRS valo tosin jäi vielä palamaan. Nämä vanhemmat eivät muistaakseni tarvinneet mitään nollauksia/kuittauksia joten jossain on vielä vikaa? Muutama vuosi sitten airbag-keskusyksikkö on vaihdettu.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
