w124 takaluukon lukko
jht
Viesti Kirjoittaja jht »
Hei.elikkä sellainen kysymys,kun irroitin takaluukun lukon ja laiton sen jopa takaisin.ongelmia tuli ja sulake kärähti.vikaa en vielä tiedä,mutta lähtisin nyt siitä,että kun siellä luukun pelleissä kulkee mikrokytkin,joka ei mielestäni ollut lukossa kiinni,tai sitten en huomannu jos irtosi asennuksen aikana..Olen irrottanut lukon monta kertaa ja netistä katsonut kuvia missä se kytkin olisi kiinni jos on tuossa lukossa.Mutta minulla ei löydy tavallaan edes sitä" kiinnityspantaa",millä sitä mikrokytkintä edes sais lukkoon.
Tarkein kysymys onkin ,että vianetsinnässä,nyt kun k-lukitus ei toimi muutenkaan,niin tämä kytkin ei ilmeiseti ole nyt se oleellisin asia,oliko kiinni vai ei lukossa.?
Niin tosiaan selvennykseksi,että lukko toiminut tähän asti oikein hyvin.Epäilen että alipainepummpu penkin alta kärähti,vähän tuoksui sellaiselta kivalta tuo poksi.
Ei ole olennaista. Ovista pitäisi toimia, ja alipaine/paine lukitsee tai avaa.
Se, että voiko mikrokytkimen johtojen oikosulku tms. aiheuttaa mitä kaikkea, esimerkiksi pumpun kärähtäisen ... en tiedä. Ei ainakaan ole kuulunut sellaista että rikkoutuneen pumpun tilalle vaihdettu uusi hajoaisi heti, mutta kannattaa varmistaa mitä lukon asennuksessa on tapahtunut ?
jht
lukot
okei kiitti
Palaa sivulle “W124 kori”
