SLK R171 P0171
Timofej
SLK R171 P0171
Viesti Kirjoittaja Timofej »
Itsellä 2007 vuoden 200 kompressor ja rupesi moottorin vikavaloa pukkaamaan ( ilmeni 2 kertaa ja kummallakin kerralla kun auto oli tyhjäkäynnillä pitemmän aikaa ) P0171 järjestelmä liian laihalla kenttä 1. viaksi paljastui öljy moottorin johtosarjassa.Uusittiin nokkien mangneetit ja asenneltiin ns. lisääjohtosarja kumpaankin mangneettiin sekä puhdisteltiin liittimet.Samalla tarkistettiin jakopää kaikki oli kunnossa !!! ( kilometrit 145 000 ) konehan tässä on M271.944 taitaa olla ihan tuttu vika M271 moottoreissa ? tuossa linkki jos joku saa apuja samaan ongelmaan : https://www.youtube.com/watch?v=A9luph1q4zM
Timofej
Jakopäätä epäilin aluksi kun äänsi kylmänä sieltä suunnasta mutta olikin vapaakytkin joka myös vaihdettiin ja loppui ylimääräiset äänet.
Näissä tuntuu olevan hyvin tyypillinen tuo vapaakytkimen jumittuminen, lähes poikkeuksetta se on rikki kun jakoketjua vaihtaessa kokeilee.
Timofej
vielä kyselisin samasta vekottimesta : missä näiden normaali lämmöt pitäisi pyöriä ? itsellä 80 astetta kesällä talvesta ei tietoa... pitäisikö nousta lähemmäs 90 astetta vai onko tuo 80 ihan normaali ?
