Led valon asennus ongelmia.
Matteus
Viesti Kirjoittaja Matteus »
Illat pimenee ja arvelin että asennan lisävalon mersuun.
Valo asennettu paikalleen ja relejohtosarja myös.
Jostain syystä valo ei syty??
Herätevirran ryöstin vänkärinpuolelta. Mittarilla mitattuna vajaa 12v.
Halogeeni valot auton omat pitkät. Joten can väylä ohjausta ei tarvitse mielestäni.
Rele kytketty oikein ja virtaa tulee myös sinne.
Valo toimii kun kokeilin.
Miksi valo ei syty kun pitkät päällä ja herätejohdosta valon plus kaapeliin ja toinen maihin?
Sprinter W903 -01
Kytkennässä on vikaa, tai releessä.
85/86 herätevirta auton kaukovalon virtajohdosta ja toinen maattoon
30 akusta virta
87 valolle
valon musta maattoon
Naksahtaako rele kun kytket kaukovalot päälle...
Onhan oma kaukovalo liitin paikallaan ja ehjä lamppu, eli toimii...
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Re: Led valon asennus ongelmia.
Matteus kirjoitti: ja relejohtosarja myös.
Eihän tuo vaan ole K27 merkkinen. (Saatan kyllä muistaa merkin väärinkin)
On meinaan valmiiksi jossain tuollaisessa halpiais relejohtosarjassa kytkentä päin pers...ä.
Viimetalvena noita muutama tuli vastaan ja ekalla keralla hieman joutui päätään kynsimään, että mikä tässä mättää. :idiot:
man 12-224
Kokeile toisella releellä, ei ole ennakko tapaus jos uusi rele mykkänä. Omalle kohdalle sattunut jo liian monta, saa siinä ihmetellä että missä meni vikaan...
Matteus
Tämä relejohtosarja kyseessä. https://www.lumise.fi/lisavalot/relejoh ... escription
Herätevirrassa on jotain outo kun ei syty sillä valo palamaan?
Kytkennät pitäs olla ihan oikein.
Rele ei naksahda kun laittaa pitkät päälle. Johtunee tuosta herätteestä?
Pitää vielä huomenna tutkia mutta on kyllä outoa....
Sprinter W903 -01
Matteus
dealer kirjoitti:Kytkennässä on vikaa, tai releessä.
30 akusta virta
87 valolle
Kyllä on liitin paikallaan ja valot muuten toimii normaalisti.
Sprinter W903 -01
Matteus
Tässä kuva liittimestä pitkien takaa ja kuvassa näkyy mistä heräte ryöstetty.
Sprinter W903 -01
Matteus
Matteus kirjoitti:Tässä kuva liittimestä pitkien takaa ja kuvassa näkyy mistä heräte ryöstetty.
Jaa näköjään kuva puuttuu? :roll:
Sprinter W903 -01
Ei näy kuvaa joo. Valkoinen johto lienee oikea paikka ottaa heräte.
Matteus
dealer kirjoitti:Ei näy kuvaa joo. Valkoinen johto lienee oikea paikka ottaa heräte.
Joo Valkokeltainen. Nro 3 lukee liittimessä.
Sprinter W903 -01
Matteus
No nyt toimii. Vedin kokonaan uuden herätejohdon niin alkoi pelaamaan. Vaikka vanhallikin piuhalla yleismittarin mukaan tuli virta. Omituista...
Sprinter W903 -01
