W210 -00 E240 ilman akkua
Wenro
Viesti Kirjoittaja Wenro »
W210 facelift E240 jäämässä seisontaan talveksi ja sattuneista syistä akun ollessa autossa en pääse sitä lataamaan.
Otanko akun sisälle lataukseen vai annanko kulua tyhjäksi seisonnan aikana?
En löytänyt internetistä selvää vastausta, uskallanko jättää auton täysin sähköttömäksi +4kk ajaksi?
Onko jollakin oikeasti faktatietoa väyrysestä ilman akkua tai virtaa?
Eipä se mitään auta jos akku on paikallaan mutta tyhjentynyt. Jos auto jäämässä seisontaan niin pitkäksi aikaa että akku menee tyhjäksi niin parempi ottaa kaapelit irti ettei akku mene pilalle. Voi sen sitten sisällekin kiikuttaa halutessaan.
Käyttöönotossa toimenpiteet ohjekirjan ohjeiden mukaan.
Wenro
Näin mä tän laskin myös, auto joka skenaariossa jää ilman virtaa.
Jostain vain luin että on huono kun virta häviää täysin yhtäkkiä eikä niin että akun pieni 9-10v jännite pitää jotain hengissä.
Ohjekirja saksaksi muuten hyvä :D
Akku irti.
Mutta pidä huoli että pääset sisään kun auto on virraton.
Lukkojen ei pitäisi kyllä mennä lukkoon mutta jos jätät akun kiinni ja ovet lukkoon niin ompa aika useasti haettu kissojen ja koirien kanssa apuvirralle paikkaa kun kaikki luukut on lukossa ja metalliavain ei mene lukkoihin.
Ps. Akku menee pilalle jos se tyhjenee ja jää tyhjäksi pidemmäksi aikaa.
Tuon ikäisessä tosiaan hyvä varmistaa että mekaaninen avain/lukot toimii.
Säilytyksen jälkeen ei tarvitse muuta kuin kalibroida ohjauskulma-anturi kääntämällä ratti laidasta laitaan pari kertaa. Ikkunat ja kattoluukku pitää myös kalibroida, painaa napista auki ja pitää pari sekuntia pohjassa vielä stopin jälkeen, sama kiinni.
Wenro
Kiitos vastauksista.
Huudan apua keväällä jos jokin menee vikaan :D
