E290 TD ilmaus
Katso myös W202
heikha-1
E290 TD ilmaus
Viesti Kirjoittaja heikha-1 »
Onko 290:n pumpussa ilmausruuvia vai miten kannattaa ko rompe ilmata, 2 akkua tyhjentämällä ja suuttimen letkut avaamalla ei piru ilmaudu. Liekö peilin reunassa hullunlailla vilkkuvilla punaihreillä lampuilla mitään tekemistä aisan kanssa, ei nääs käynnisty
Tervetuloa Meselle, heikha-1.
Ei lähde ilmaamalla, autossasi on nyt ajonesto päällä.
heikha-1
Niin vähän arvelinkin, mutta suihkuille tulee kuitenkin ainetta, kun kone pyörii. Onko mitään enää tehtävissä kotikonstein
Kokeile toisellakin avaimella.
Sulakkeet voit tarkistella ja lopuksi ottaa akunkengän irti pariksikymmeneksi minuutiksi.
Huomaa että radio kyselee koodia (jos sellainen radio) tämän jälkeen ja sähkölasit pitää ajaa ylös - alas että ne oppivat rajansa, muuten se "kerralla-auki" - toiminto ei toimi.
heikha-1
Nuo tarkistin jo eilen, akku oli yön pois mutta ei asia kummentunut. Auto on hieman repale, siitä puuttuu hydr. pumppu ja nesteenmäärä anturit, kävi eilen n. 10 min ja sen jälkeen ei enää ilmoitellut vikailmoituksia näytössä, otti ehkä nokkiinsa noista anturivioista. Tätä ennen lähti hyvin käyntiin.
heikha-1
Asia selvisi, ajonestolaitteen sulake pirulainen hävitti 5v eli ajonestolaite sai vain 7v sähköä. Yleismittarilla asia selvisi. Kun ajonesto on päällä, suuttimen päästä letku irti ja startataan, pumppu antaa polttoainetta normaalin näköisesti, mutta ei painetta avaamaan suihkua. Ovelaa...
