Tehostimen nesteet pihalle taka-akselin paikkeilta
Katso myös W202.
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Kaverin s210 270cdi-00 kusas tehostimen nesteet ulos oikealta taka-akselin paikkeilta. Putki mädäntyny poikki. Onko näitä putkia yms mahollista vaihtaa/korjata ilman taka-akseliston purkamista.
Tuon punaisen rinkulan palikat kyseessä
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
On mahdollista, tarvittaessa putket voi laittaa eri reittiäkin.
Castillo
Kiitos tästä tiedosta. Korjaamo oli antanu karun arvion ettei kannata korjata kun joutuu purkaan taka-akseliston kokonaan ja kustannus siksi nousee hyvin korkeaksi. Mä mietin että jos ottas pojan kans askarteluun sen ku muuten ok auto kuitenki
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Castillo kirjoitti:Kiitos tästä tiedosta. Korjaamo oli antanu karun arvion ettei kannata korjata kun joutuu purkaan taka-akseliston kokonaan ja kustannus siksi nousee hyvin korkeaksi. Mä mietin että jos ottas pojan kans askarteluun sen ku muuten ok auto kuitenki
Tämäntyyppinen on hyvä esimerkki siitä missä kannattaa tehdä itse jos on nosturi tai saa sisällä hyvien pukkien päälle. Joskus korjaamo hinnoittelee homman niin etteivät itse halua tehdä ja asiakkaalle jää kuva että auto paaliin.
En näe että tuon putken vaihto olisi niin monen satasen homma etteikö muuten leimassa olevaa autoa kannattaisi korjata korjaamollakin jossa hinta kohdillaan. Itse kysyisin parista kolmesta paikasta tarjouksen. Jos sittenkin olisi korkea hinta niin tekisin itse.
Ikäviä nuo kyllä ruosteen suhteen. Alustapesu, mitä sekin nyt oikein on automaatissa. Painepesurilla pitäis autop pestä pohjamuovit poissa muutaman kerran vuodessa... Harva pesee. Kunnon suojamassaus $uome$$a paras mutta sottaisin ratkaisu. Sen allakin voi muhia. Pitäis olla joku kirkas suojamassa :D Liekköhän patentoitu moista?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ei siitä mitään taka-akselia tarvi irrotella. Mä oon Väykkään ja Lankkuun tehnyt uudet tasonsäädönputket eikä se mikään vaikee homma ole. Vähän ahdasta siellä on, mutta saa kuitenkin tehtyä. Motonetistä ainakin löytyy sopivia liittimiä + jarruputkea + jarruputkityökalu, että saa päät tehtyä. Ja jos 6mm putkia pitää vaihtaa, niin Biltemasta tota (hyvin kestää):
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... oBEALw_wcB
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
Ja jos oikeen helpon ja nopean korjauksen haluaa, niin pätkäsee hajonneesta putkesta pätkän pois ja käy hyrauliikkaputiikissa teettämässä sopivan pituisen hydrauliletkun pätkän helmiliitoksilla ja laittaa sen kiinni. Mä oon muutaman vuodon korjannut noilla letkuilla ja hyvin ovat kestäneet.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Castillo
Vielä säästy mersu paalaukselta. Parin tunnin käsittely paikallisella syrjäisemmällä mersuja vähemmän vihaavalla korjaamolla 160€ maksua vastaan ja taas pääsee työkamu töihin. Tuli uudet putket ja liemet eikä taka-akselistoa purettu yhtään. Kiitos tälle palstalle tas kerran
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Hienoa, nyt kuulostaa oikeanlaiselta korjaukselta autoon jonka arvo ei enää ole monissa tuhansissa :idea:
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
