Mb 211 farkun takaluukun sulkeutuminen ei toimi
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Rouva moitiskeli että takaluukku ei mene kiinni. Tutkin asiaa ja näin todella on. Sulkijamoottori surraa ja imee luukkua kii mutta ae ei lukitu. Mikään ei tunn kanittavan missään kuitenkaan. Näin siis illalla sateessa.
Aamulla tutkimaan lisää ja nyt oli ihan mykkä koko systeemi. Otin verhoilut pois luukusta ja kävin liittimet läpi. Kaikki puhtaita. Kerran lukitsi luukun kun laskin sen alas ja se surras aika pitkään. Kun avasin niin surisi vielä luukun ollessa täysin auki.
Näyttäs olevan orkkisosanen vielä ja sen numero A211 740 02 35 jotaei ilmeisesti enää tuolla numerolla saa. KL-varaosissa uusi osa (numerosta ei hajua) 460€ :?
Onko jollain vinkata edullisempaa reittiä tuon lukkosysteemin hommaamiseen. Tässä lähtee yksi punainen vaijeri lukkosysteemistä hätäavaukselle ja googlen kuvissa näkyis olevan kaksi vaijeria, punainen ja keltainen. Mitä ulkomaan puljuja tohtis käyttää edukkaamman osan metsästykseen
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Taistelin saman ongelman kanssa muutama vuosi aikaa.
Ebaysta korvaava mulikka tilalle, ML/GL/R osaa saa halvemmalla ja se käy myös joskin niiden vaijereiden kans voi joutua soveltamaan.
Voisin ehkä katella josko löyän niitä numeroita vielä jostain.
Edit. A1647400335 oli se mikä mulle tuli, saksalaiselta myyjältä purkuosa 12kk toimintatakuulla. Nykyään hinnat on näköjään kaksnumeroisia :)
http://www.mptiihonen.fi
Castillo
Kiitos tästä, nyt vähä johtolankaa enemmän. Millanen se vaijerin kans kikkailu mahtaa olla. Täytyypä koittaa mettästää uusiks. Nuo ulkomailta tilaamiset mulla rajottuu defen osiin ja yllätti ny että mersun tuota osaa ei meinaa löytää mitenkään
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Minä taistelin viime kesänä saman homman kanssa. Mulla -06 farkku siis.
Puolasta aikanaan tilasin lukko systeemiin korjaus sarjan
Siinä tulee jopa poranterät jolla mekanismin muovi tyssäykset saa auki ja tilalle sitten ruuvit. Tärkeintä on vaihtaa ne moottorit sieltä purkista.
On siinä myös yksi muovinen kampi, mutta ainakaan minä en sitä tarvinnu.
Kokeileppa löytyykö tuota sarjaa vielä. Carrat24@gmail.com ja Puolasta
https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/3dzess
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Supa
Castillo kirjoitti:Millanen se vaijerin kans kikkailu mahtaa olla.
Tosta on kolmisen vuotta aikaa joten ihan kaikkia yksityiskohtia en muista mutta se hätäavauskahvaan tuleva vaijerinpään pallukka tais olla pikkasen erikokonen nii ei pysyny suosiolla hahlossaan.
Mä joko laitoin sinne jonku ruuvin kiilaamaan tai sitten köytin sen metallirunkosella nippusiteellä kiinni, sitä hätäavauskahvaahan ei oo tarkotus käyttää kovin useasti joten päätin sen kestävän. Ainaki toimi.
Mutta jos niihin saa korjaussarjoja nii sillonhan ei tarvi ulkosia viritelmiä tehä, iteki eka avasin sen alkuperäsen ja totesin että kaikki hammasrattaat oli ok mutta vika sähköpuolella.
Sillon ei löytyny korjausosia erikseen sisuskaluihin nii vaihoin koko palikan.
Castillo
Tilasin selkeästi kaksinumeroisella hinnalla uuden lukon englannista, ei siis oo tuolla orkkisnumerolla oleva mutta e211 farkkuun sopiva. Osa tuli ja laitettiin paikalle. Mitään ei tarttenu modata ja nyt menee luukku kii ja myös jää lukkoon, sekä toimii avauskahvasta avaaminenki. Mutta se imusulkeutuminen ei toimi. En sitä kyllä mitenkään kaipaa edes... Mutta onkohan tuo murto-osa orkkishintaisesta tässä tapauksessa valmiiks imuton lukko. Onko näissä aina tuo imu vai onko se joku häävimpi varuste.
Jokatapauksessa nyt takaluukun käyttö on sujuvampaa kuin tuo pariviikkoinen versio eli räikkäliinoilla luukku kii kiinnityslenkeistä ja takaluukun verhoilut senaikaa makkarin sängyn alla säilössä.
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Vakiovaruste se on, jo 124-farkussa.
Castillo
Okei. Näin muistelin kans. Tuo lukko on ilmeisesti GL ja ML mersun numerolla. Ehkä joku muu vika sitten myös. Mutta entinen ei menny lainkaan lukkoon ja tämä sentäs pelaa ainakin toistaiseksi etes niinku perus volkkareissa. Jospa tuohon joskus vielä imunkin löytäs takasin
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
